Hallo miteinander, ich deponier das Thema nun einmal hier, denn so richtig befriedigende Quellen kann ich hierzu nicht finden. Es geht um das Thema "EC-Karten neben dem Handy" oder "ist der Magnet neben meiner Festplatte schädlich" usw. Also eigentlich ein Thema was man immer mal wieder findet und jeder kennt. Mich würde ja interessieren, ab welchen magnetischen Feldstärken bzw. Flüssen z.B. eine Festplatte nun wirklich Schaden nimmt. Es geht hierbei nicht um das mutwillige Zerstören von Festplatten, sondern wann kann ein Teil der Daten beschädigt werden. Ich komme aus dem HF-Bereich, nur Fragt mich vor kurzem ein Bekannter..."ist das gefährlich wenn dieser oder jener Magnet neben der Festplatte liegt"...ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann nicht mal sagen, welch magn. Fluss ein Haftmagnet hat. Und aus dem selben Themengebiet - Magnetfelder in der Nähe der EC-KArte. Das statische Magnetfelder wohl ziemlich schlecht sind für die Karten, ist bekannt. Nur was ist mit Wechselfeldern, also elektromagnetischen Feldern, so wie sie an Antennen abgekoppelt werden? Sprichwort Handy?! Die einen schreiben, nein...es macht nichts...die anderen das Gegenteil. Ich selbst hatte schon mal das Gefühl dass ein Handy dass auf dem Geldbeutel liegt, nicht positiv auf die Eigentschaften der Karte wirkt. Jetzt kann man auch sagen, das ist das statische Feld der Lautsprechermagnete...hmmm...wenn ich nur wüsste von welchen H-FEldstärken man hier spricht beim Handy. Beim E-FEld ist das innerhalb von ein paar cm ja schon recht hoch, einige Hundert Volt/meter wenn ich mich nicht täusche. Also...was meint Ihr dazu? Bin gespannt auf die Beiträge... Schönen Gruß, Markus
Hallo, Es ist so das im Prinzip alle gegenstände dieser Erde in einem Magnetfeld stehen. Dem der Erde ansich. Allerdings ist die Feldstärke zu gering um die Teile alle auszurichten. Es gibt hart und weichmagnetische Werkstoffe. Hartmagnetisch heißt, das sie eine Magnetisierung zurückbehalten, und weichmagnetisch bedeutet, dass die Magnetisierung (Remanenz) nach entfernen des H-Feldes wieder verschwindet. Vacoflux-17 ist so ein weichmagnetischer werkstoff, und NdFeBr (neodynium Eisen Bohr) ist ein hartmagnetischer. Letztenendes belibt auch in einem weichmagnetischen Werkstoff eine remanenz zurück, aber die ist sehr gering. Remanzen ist die "Restmagnetisierung" die zurückbleibt nachdem man das H-Feld "entfernt". Eine magnetisierung, und das auch bei Datenspeicher wie Festplatten, folgt einer Hysteresekurve (http://de.wikipedia.org/wiki/Remanenz). Und genau das wird ausgenutzt um Daten auf magnetischen Weg zu Speichern. Um diese Remanenz wieder zu "entfernen" ist, salop gesagt, ein H-Feld in umgekehrter richtung von nöten mit bestimter Feldstärke (Koerzitivfeldstärke: http://de.wikipedia.org/wiki/Koerzitivfeldst%C3%A4rke). Nun zu deiner Frage. Legst du einen Magneten auf deine Festplatte, der auf den Platten eine Feldstärke erzeugt die größer gleich der Koerzitivfeldstärke ist, so werden die die vorher durch die datenaufnahme in ein richtung gebrachten weiss-bezirke, "demagnetisiert. Der Gesamtfluss der weiss-Bezirke oder der festpaltte ist dann null, als entmagentisiert. Oder wenn die Feldstärke höher war sogar irgendwie anders magnetisiert. In jedem fall sind die Daten aber zerstört. Wichtig ist dabei das die Feldstärke des magneten auf die Platte einwirken kann. Man kann aber auch Festplattengehäuse "magnetsiche Schrimen". Indem man ein äußeres H-Feld im Gehäuse "einfäng" und um die sensiblen paltten umlenkt. Ferromagnetische Materialien, diese Sammeln bündeln und leiten Magnetfelder. Du solltest also den Magent schon direkt auf die Platte packen. Oder der Magnet muss schon erhebliche kraft haben dann reciht es auch. Denn wenn ein Ferromagnetischer Werkstoff mit Magnetfeldern "gesätigt" ist, werden die Streufelder erzeugt, also die Platte bekommt dann doch was ab ;-)l. Wie es bei EC-Karten ist weiß ich, da ich nicht weiß wie der kleine Goldene Chip Datenerfasst, da muss ich mal googeln. Aber der Magnetstreifen sit ähnlich empfindlich. Ich hoffe das hilft.
Aso zum Thema Wechselfelder. Natürlich kann auch ein Wechselfeld die "Ordnung" der Bezirke durcheinanderbringen. Aber wird die Feldstärke wohlkaum ausreichen um die Koerzitivfeldstärke zu erreichen. Jedenfall beim Händy. Bei STraken Sendeanlagen im KW bereich würde ich das aber gern mal ausprobieren. Ich denke da kann man was messsen :-D
1.Es gibt spezielle Löschgeräte für Festplatten und Datenbänder mit starken Magnetfeldern. Frag die Suchmaschine oder das BSI ! 2.Daß im Nahfeld eines Senders (100m) Geldkarten gelöscht wurden, ist mir noch nicht bekannt geworden.
das Problem beim Handy ist ja wohl eher der kleine Lautsprecher dort drin, bzw. deren (Neobdyn?) Magnete. Die sind so stark, die ziehen dir (übertrieben formuliert) fast die Nägel aus der Wand (kennt man ja von den manchmal in der Bucht angebotenen "Super-Magneten"). Sowas vernünftig magnetisch abzuschirmen im Handy-Gehäuse ist schwierig. Die Magnetspuren selbst auf den divesen Karten sind darüber hinaus unterschiedlich stark magnetisiert. (Hängt wohl von der Spur und vom Typ des Magnetstreifen-Schreibers ab). Nahcdem mir es in einer Ferienanlage mal mit einem stinknormalen Nokia xxx die Türkarte zer-magnetisiert hat, bin ich da etwas vorsichtig. Mach halt mal den Eisenspäne-auf-einem-Blatt-Papier Test, unter dem sich dein Handy befindet. Dann hast du zumindest ein gewisses Gefühl dafür, wieweit dein Handy eine "Magnet-Schleuder" im sehr-nah-Bereich ist
Deswegen sind die Magneten im Handy möglichst weit weg von der irgendwelchen feldempfindlichen Teilen. Denn es gilt, wenn ich mich recht erinnere, 1/r². Die Kraft des Feldes nimmt im Qudrat mit dem Abstand ab. Aber wie gesagt, den Magnetstreifen würde ich auch nicht daranhalten. Aber eine Festplatte wird es wenig jucken. Ist ja gut geschrimt.
