Ich besitze ein NS0045-NAS von LogiLink: http://www.logilink.com/showproduct/NS0045.htm Da Linux als OS auf dem NAS läuft, habe ich mir gedacht, man kann vielleicht die Firmware anpassen. Link zur Firmware: http://www.2direkt.de/i-sell2u/images/driver/NS0045.zip Nach entpacken mit unzip und der Analyse mit file habe ich herausgefunden das die einzelnen Dateien tar-Archive sind. unzip NS0045.zip Archive: NS0045.zip inflating: 4_NS0045_filesystem.2.1.13.bin inflating: NS0045_Anleitung_Installation_2.1.13.doc inflating: 1_NS0045.2.1.13.bin inflating: 2_NS0045_kernel.2.1.13.bin inflating: 3_NS0045_bootfs.2.1.13.bin file 4_NS0045_filesystem.2.1.13.bin 4_NS0045_filesystem.2.1.13.bin: POSIX tar archive (GNU) Also habe ich die Dateien entpackt, wobei mich besonders das Filesystem interessierte: tar xvf 4_NS0045_filesystem.2.1.13.bin filesystem.bin filesystem.bin.md5sum Ein weiteres file auf filesystem.bin brachte keine weiteren nützlichen Infos: file filesystem.bin filesystem.bin: data Allerdings liefern hexdump und binwalk einige Infos: vergrößern hexdump -C filesystem.bin | head 00000000 73 68 73 71 2f 01 00 00 00 00 00 a0 7b 8f b7 00 |shsq/.......{...| 00000010 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 4c 03 00 01 00 |...........L....| 00000020 eb 8d 14 00 d1 01 00 b0 05 7f 4d d3 03 02 20 00 |..........M... .| 00000030 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 02 00 f0 bf 92 |................| 00000040 d3 49 00 00 00 00 00 8e d3 49 00 00 00 00 00 00 |.I.......I......| 00000050 00 00 00 00 00 00 00 f9 9c 49 00 00 00 00 00 ec |.........I......| 00000060 c0 49 00 00 00 00 00 08 d1 49 00 00 00 00 00 86 |.I.......I......| 00000070 d3 49 00 00 00 00 00 5d 00 00 10 00 68 19 00 00 |.I.....]....h...| 00000080 00 00 00 00 00 3f 91 45 84 68 3b de de a6 0f 23 |.....?.E.h;....#| 00000090 f0 d4 24 19 9b 6f 11 79 09 d1 7d bd 7c 5c bc b9 |..$..o.y..}.|\..| vergrößern binwalk filesystem.bin | head DECIMAL HEX DESCRIPTION ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 0 0x0 Squashfs filesystem, little endian, non-standard signature, version 3.1, size: 4838290 bytes, 303 inodes, blocksize: 1048576 bytes, created: Tue Mar 15 07:22:40 2011 119 0x77 LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 1048576 bytes, uncompressed size: 6504 bytes 2717 0xA9D LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 1048576 bytes, uncompressed size: 41372 bytes 19292 0x4B5C LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 1048576 bytes, uncompressed size: 30948 bytes 32633 0x7F79 LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 1048576 bytes, uncompressed size: 18580 bytes 41072 0xA070 LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 1048576 bytes, uncompressed size: 101456 bytes 82355 0x141B3 LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 1048576 bytes, uncompressed size: 519236 bytes Demnach sollte es sich dabei um ein Squash-Filesystem handeln, aber unsquashfs streikt: unsquashfs filesystem.bin Can't find a SQUASHFS superblock on filesystem.bin Hat einer von euch eine Idee wie ich unsquashfs zur Mitarbeit überreden kann oder hat vielleicht einer von euch selbst dieses NAS und weis wie ich telnet oder ssh aktivieren kann ? Droppbear ist zumindest laut dem Sourcecode dabei: http://www.2direct.de/i-sell2u/images/GPL/NS0045.zip Und auch Folgendes liefert Hinweise darauf: strings filesystem.bin | grep dropbear dropbearmulti dropbearmulti dropbear*d dropbearkeyID dropbearmultimd Aber ein Portscan verlief negatief.
Das bootfs ist ein ext2. Eventuell findest du dort etwas. Gruß Oliver
Das mir dem ext2-Datei-System habe ich herausgefunden, nur leider habe da noch nicht brauchbares gefunden. Ich hoffe das es im Webinterface eine versteckte Seite gibt mit der man ssh aktiveren kann. unsquashfs-lzma habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
Mit dem Ext2-Image kommt man doch weiter. Nach dem mounten kann man mit Hilfe der Datei (auf dem Image): /etc/sysconfig/config/service ssh enablen. Danach muss man das Image mit neu berechneter MD5-Summe wieder packen und über das Webinterface des NAS die geänderte Firmware installieren. Jetzt kann man sich per SSH mit dem NAS verbinden, leider nur mit im Webinterface angelegten Nutzer-Namen. Root-Rechte erhält man leider so nicht. Ein su führt zu folgender Medlung: su: setresgid: Operation not permitted Die /etc/passwd und /etc/shadow hab ich schon angepasst (Passwortstring entfernt, /sbin/nologin in /bin/sh geändert). Leider kenne ich mich mit Busybox nicht besonders aus um dieses Problem zu lösen, hat einer von einen hilfreichen Tipp ?
You can use the toor user (root backwards) to get root access. Or you could edit /etc/passwd and replace /bin/nologin with /bin/sh. More hints: - Upload a tar with bootfs.bin and matching bootfs.bin.md5sum - I needed to reset the device after uploading the changed bootfs to activate ssh. - use mkpasswd to create a md5 password and store it in /etc/shadow, if you need to change the default passwords.
The squashfs header is non-standard. I managed to see the superblock by overwriting the first four bytes with "hsqs", but my squashfs doesn't do lzma then. There is an open patch to support these files: http://sourceforge.net/p/squashfs/patches/20/ Obviously I can just use the NAS to unpack the squashfs, so I'll probably just do that if I decide to use it.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
