Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimensionierung Mosfet/IGBT für Zündspule
von Marco (Gast)
Hallo Community
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch bei meinem kleinen Projekt eines
Motorsteuergeräts.
Grundsätzlich muss der Mosfet/IGBT beim schalten nur die 12V beim
Ladestrom der Zündspule verkraften.
Wäre da nicht die Rückinduktion durch die Induktivität der Spule, die
laut Literatur bis zu 400 V betragen kann.
Nun zum Problem. Ich habe den Begriff Avalanche Rated noch nicht ganz
verstanden. Wäre es hier möglich einen full Avalanche Rated mit sagen
wir 18A bei 12V zu nehmen, er müsste meiner Meinung nach den 400V Puls
abbauen können, da er ja Avalanche Rated ist(Vorrausgesetzt natürlich
das die Energie hier nicht zu groß wird. Wie berechnet man diese?).
Allerdings denke ich ich verstehe hier was falsch, denn die meisten
Ignition IGBT die ich bisher gesehen habe sind für mind. 350 V
ausgelegt.
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
mfg Marco
von Falk B. (falk)
@  Marco (Gast)
Nein.
Ja. Aber er soll ja den Puls möglichst NICHT abbauen, sondern er soll in
der Sekundärwicklung an der Zündkerze wirksam werden. Der Pulsabbau soll
nur im Fehlerfall greifen, wenn die Zündkerze nicht zündet oder fehlt.
Macht der Hersteller des IGBT, der kennt die Chipgeometrie und weis
damit, wieviel Energie man da ohne Schaden reinpumpen kann.
>ausgelegt.
Sicher, siehe oben. Du brauchst einen 400V++ Typen, eher mehr in
Richtung 600V oder 1200V.
MFG
Falk
