Hi Leute, Hab mal wieder ein Problem. Hatte bereits geschrieben, wegen dem INI-File lesen. Das hat jetzt dank eurer Hilfe geklappt. Nun versuch in einen Wet im INI-File zu ändern, also zu schreiben. >type C:\INIC_Test_Automation\Flashersions\Flashversions.ini | find /v >"FrameRate=" > C:\INIC_Test_Automation\Flashersions\Flashversions.ini >echo FrameRate=Agit>> C:\INIC_Test_Automation\Flashersions\Flashversions.ini Hab das mit dem obigen Codestück versucht. Jedoch wird mein ganzes INI-File mit den Parametern gelöscht und die eine Zeile mit FrameRate=Agit eingefügt. Will aber dass der Rest nicht geläscht wird, sondern nur, dass Nach dem FrameRate=Agit steht. Vielen Dank Gruß Agit
Verschoben durch Moderator
Hi, das Schreiben ist nicht so trivial. Ich meine, das kann schon mit einem gewissen Aufwand klappen, aber vertrauen würde ich dem Programm dann trotzdem nicht. Mach Dir nicht so viel Mühe mit Batch, nimm dazu ein fertiges Tool. Z.B. Setini von http://www.ericphelps.com/setini/, oder Du programmierst gleich in einer Script-Sprache wie z.B. AutoIt. Das macht das Programm auch lesbarer. Gruß Ralf
1 | @ECHO OFF |
2 | REM Sprache: Windows Batch |
3 | REM Autor: mikrocontroller.net/user/show/Esko |
4 | REM Zweck: Einen Wert in einer .ini Datei ändern |
5 | REM Hinweise: %datei% darf kein Leerzeichen enthalten. |
6 | |
7 | set datei=C:\INIC_Test_Automation\Flashersions\Flashversions.ini |
8 | type %datei% | find /v "FrameRate=" > %datei%.temp |
9 | echo FrameRate=Agit >> %datei%.temp |
10 | del %datei% |
11 | move %datei%.temp %datei% |
Hi , @Ralf Vielen Dank für den Tipp werd ich mir anschauen. @Alexander Vielen Dank genau das habe ich gesucht. Funkt. einwandfrei. Gruß Agit
