Hallo und guten Tag, ich betreibe eine Klimaanlage in deren Innenteil ein DC-Motor (Lüfter) mit einem Tachogenerator ist. Der Tachogenerator gibt der Elektronik ein Rectecksignal mit einer bestimmten Spannung (ich glaube 12V) und Frequenz (kenne ich noch nicht, kann ich aber messen) zurück. Ohne dieses Signal läuft die Anlage nicht. Beim Prpblem ist nun: Ich möchte der Elektronik ein entsprechendes Signal "vorgaukeln" damit diese nicht aussteigt. Wie mache ich das am besten, ohne dass was kaputt geht. Grüße Martin
Der Tachogenerator dient sicherlich der Regelung und Kntrolle des Lüfters, wenn du den fakst, ist mit der Regelung natürlich Essig. Normal reicht ein Rechtecksignal aus einem NE555 als Ersatz, ein Vorwiderstand verhindert daß deine Elektronik kaputt geht falls du dir nicht sicher bist, was sie braucht, ein Kondensator trennt Gleichspannung.
Vielen Dank für deine Antwort. Von Pollin habe ich einen Multivibrator-Bausatz. Der sollte dann ja auch gehen. Welchen Vorwiderstand und Entkoppelkondensator sollte ich denn nehmen. R = 10k C = 10uF Als Spannungsversorgung würde ich eine geeignet Spannung von der Baugruppe der Klimaanlage abgreifen, damit ich mit dem potential keine Probleme bekomme. Oder gehts auch mit einem getrennten Netzteil? Gruß Martin
10k könnte viel sein, 1k passt eher, 10uF könnte gepolt sein, ein ungepolter Kondensator wäre besser selbst wenn er kleiner ist und nur 1uF hat
