1 | #include "ADconversion.h"
2 |
3 |
4 | uint16_t ADconversion(uint8_t pin)
5 | {
6 |
7 | uint8_t i; // 8 Bit Integer zur Wahl des Eingangs
8 | uint16_t result; // 16 Bit Integer --> Ergebnis der Wandlung
9 |
10 |
11 | // Control and Status Register
12 |
13 | // ADEN --> AD Wandler aktivieren
14 | // ADPS0 bis ADPS1 geben den Vorteiler an, der den Takt der CPU verringert
15 | // Ich setzte alle drei Bits auf high --> vorteiler ist 128, damit der AD Takt 156kHz
16 | // Der Soll liegt bei 50 kHz bis 200 kHz
17 | // Der AD-Wandler soll im Modus "Single Conversion" betrieben werden
18 |
19 |
20 | ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
21 |
22 |
23 | // Eingangspin aus PortC waehlen
24 | // pin ist der Index von PC0 (ADC0) bis PC7 (ADC7)
25 |
26 | ADMUX |= (1<<MUX2); //MUX0..2 =100->ADC4
27 | //(1<<MUX0) | (1<<MUX1) |
28 | // externe Referenzspannung nutzen (an Pin 'Aref' - max Vcc)
29 | //interne 1,1V is deaktiviert
30 | ADMUX |= (0<<REFS1) | (0<<REFS0);
31 |
32 | /* Bevor man den Wandler nutzen kann, empfiehlt es sich, einen Lesevorgang
33 | durchzuführen, um den Wandler 'warm zu machen'. Es wird also eine Wandlung
34 | gestartet, indem ADSC (...StartConversion) aktiviert wird und gewartet wird
35 | bis das Bit wieder low wird (dann ist die Wandlung beendet)
36 | */
37 |
38 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start einer Single Conversion
39 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) // auf Abschluss der Konvertierung warten
40 | {
41 | }
42 |
43 |
44 | /* ADCW muss einmal gelesen werden, damit es wieder frei ist für den nächsten Wert.
45 | Wird ADCW nicht ausgelesen, bleibt der Wert gespeichert und neue Messwerte werden verworfen
46 | */
47 |
48 | result = ADCW;
49 | result = 0;
50 |
51 | // Der Wert der Warmlaufmessung wird verworfen und die richtige Messung beginnt
52 | // Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen
53 |
54 | for( i=0; i<25; i++ )
55 | {
56 |
57 | ADCSRA |= (1<<ADSC);
58 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
59 | {
60 | // auf Abschluss der Konvertierung warten
61 | }
62 | // Wandlungsergebnisse aufaddieren
63 | result += ADCW;
64 | }
65 |
66 | // Die Messung ist hier beendet und somit sollte auch der AD-Wandler deaktiviert werden
67 | // Das Bit (ADEnAbled wird auf low gesetzt)
68 |
69 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
70 |
71 | // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
72 |
73 | result /= 25;
74 |
75 | return result;
76 |
77 | }
