Hi zusammen, ich möchte gerne wissen ob es möglich ist einen softwareseitigen Reset zu machen. Das Problem ist Folgendes. Wir haben einen Roboter gebaut, welcher auf RC5-Fernbedienungsknopfdruck einen Reset machen soll. Dies ist dafür gedacht, um direkt aus Funktionen und deren Schleifen auszusteigen ohne auf die Abbruchbedingung zu warten. Deshalb möchten wir eine Art "Reset-Interrupt" durchführen Ist dies möglich und wenn ja, wie? Liebe Grüße, Sam
Watchdog an machen und dann in einer Endlosschleife auf den Reset warten. Gruß Oliver
Wie genau wird der Watchdog verwendet? Wir haben schon Codebeispiele aus dem Internet verwendet, jedoch werden immer Headerdateien verwendet, welche uns nicht zur Verfügung stehen. Gruß Sam
>Deshalb möchten wir eine Art "Reset-Interrupt" durchführen > >Ist dies möglich und wenn ja, wie? Nimm einen uC Pin und häng den an die Reset Leitung. Wenn dein RC5 Sigal erkannt wurde zieh den Pin auf 0;)
Sam schrieb: > Wie genau wird der Watchdog verwendet? Steht hier: AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog und auch im Datenblatt
Wenn der gesamte Chip initialisiert wird (also nicht stillschweigend die
Reset-Werte benutzt werden, kann man auch folgendes machen:
#asm ("rjmp 0")
Ich würde aber auch die Watchdog-Variante nehmen.
holger schrieb: > Nimm einen uC Pin und häng den an die Reset Leitung. > Wenn dein RC5 Sigal erkannt wurde zieh den Pin auf 0;) Vielen Dank, hat nicht ganz funktioniert, weil wir bei der Initialisierung ein Dauerreset hervorgerufen haben. H.joachim Seifert schrieb: > Wenn der gesamte Chip initialisiert wird (also nicht stillschweigend die > Reset-Werte benutzt werden, kann man auch folgendes machen: > > #asm ("rjmp 0") Das ist ja leicht. Vielen Dank, hat großartig funktioniert und genau wie wir uns das vorgestellt haben!
>> Nimm einen uC Pin und häng den an die Reset Leitung. >> Wenn dein RC5 Sigal erkannt wurde zieh den Pin auf 0;) >Vielen Dank, hat nicht ganz funktioniert, weil wir bei der >Initialisierung ein Dauerreset hervorgerufen haben. Bevor du den auf Ausgang schaltest musst du das Port Register auf 1 schalten;)
