Hallo zusammen, ich möchte mit einem avr abfragen ob netzstrom da ist oder nicht. Deshalb habe ich eine Kondensatornetzteil Optokoppler kombi aufgebaut. Diese funktioniert an sich ganz gut, doch leider bekomme ich immer ein Signal obwohl eigentlich Ausgeschaltet ist, immer wenn z.b. in der nähe Energiesparlampen eingeschaltet werden oder andere Verbraucher. Ich hab das ganze nach dieser schaltung aufgebaut ... http://bwir.de/schaltungen/ledan230v nur statt einer LED ist der Optokoppler drin. Danke für eure Zeit. Gruß mike
Kondensatornetzteile sind einfach nur Schwachsinn. Der Kondensator hat nur für 50Hz den Wert den du für deine Schaltung benötigst. Wenn da mal ein oder mehrere steilflankige Impulse kommen geht das ungehindert durch deinen Kondensator durch. So ab 3V Einkopplung wird dein Optokoppler vermutlich leiten. Da reicht schon ein Dimmer in der Nähe.
Häng ein Filter in die Auswertung des OC-Signals, so dass dein AVR nicht bei dem kleinsten Huster auf der Netzleitung ein "Spannung da" detektiert.
