Hi, ich möchte den ATmega128 (VCC=5V) mit einem Baustein kommunizieren lassen, der mit 3.3V betrieben wird. Die Eingänge des Bausteins sind allesamt so ausgelegt, dass sie 5V Logik vertragen. Aber kann der ATmega128 die ankommenden 3.3V als HIGH detektieren? Funktioniert die Schaltung so oder braucht man noch Pegelwandler? Im Datenblat steht bei V_IH, Input High Voltage except XTAL1 and RESET# pins Min: 0.6 VCC und Max VCC+0.5. Sind das die richtigen Werte für den digitalen High-Schwellwert? Wie wahrscheinlich ist es, dass der Schwellwert bei diesen VCC+0.5V liegt?
>Wie wahrscheinlich ist es, dass der >Schwellwert bei diesen VCC+0.5V liegt? Sehr unwahrscheinlich. Der Schwellwert liegt normalerweise weit unter VCC.
Warum den ATmega128 nicht mit 3,3V betreiben? Ich bin zwar nicht überzeugt, aber glaube, daß der mit 3,3V betrieben werden kann. (hab nicht ins DB geguckt)
Ok danke für die Antwort. Ne der ATmega128 kann nur 4.5-5.5V als normale Version mit 16MHz. Der ATmega128L kann 2.7-5.5V aber hat dann nur noch 8MHz. Aber ich brauche die 16MHz für mein UART Baudrate von 1MBit/s.
