Moin, weiß jemand von euch ob man in Aluminium eingegossene Glasfasern im MRT darstellen kann oder ob man durch das Alu nicht "durchgucken" kann. Ich habe nur gefunden, dass meistens Wasserstoffkerne in Resonanz gebracht werden. Die hätte ich bei Alu und Glasfaser ja nicht drin, aber werden vielleicht trotzdem irgendwelche anderen Kerne angeregt? Grüße Eike
Da ein MRT im Megahertz-Bereich arbeitet, und dieses Feld wohl kaum durch Alu durchdringen wird, würde ich mal behaupten: Nein.
Alu ist zwar paramagnetisch, allerdings führt auch paramagnetisches Material zu einer Feldverzerrung. In kleinen Mengen ok (ich verwende z.B. kleine Triminduktivitäten, die mit einnem Alukern abgestimmt werden), aber größere Mengen würde ich nicht ins MRT bringen. Problematisch wird eher das Einbringen des Aluminiums ins MRT, denn die entstehenden Wirbleströme sind dem Feld im MRT entgegengerichtet und bremsen die Bewegung ab. Du hast recht, im allgemeinen werden die Wasserstoffkerne angeregt. Daher stellt sich natürlich auch dir Frage, wie gut man Glasfasern sehen würde. Durch Suszebtibilitätsartefakte werden zumindest die Grenzflächen sichtbar, aber das hängt auch vom verwendeten Material ab. Beispielsweise gibt es Sp02-Monitoe, die ihr Signal über Lichtleitfaser aufnehemn. Die Auswerteelektronik sitzt dann außerhalb des Magneten. Bei X-Kern Messungen werden andere Kerne angeregt, bspw. Cis-Platin oder Kohlenstoff. Dann ändert sich auch die verwendete Frequenz. Wie groß sind denn die Fasern bzw. die Ummantelung? Welches Material genau? LG, John
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Verzerrungen sind schon mal schlecht weil es um die genaue Lage der Glasfasern im Alu geht. Das Alu sind quasi quadratische Scheiben mit einer Dicke von 4-5mm und und einer Kantenlänge von 50mm.
MRT geht im Metall wie oben schon gesagt nicht. Dagegen sollte eine Röntgen-messung , ggf. auch als CT gehen.
MRT? Lol, wo sind denn Deine Protonen im Aluminium? CT, Röntgen...
