Ich habe versucht mit einem zyklischen 10bit Polynom 2-Bit-Fehler in einem 42 Bit Codewort zu korrigieren. Mit dem richtigen Polynom kann man über die Hälfte der 2-Bit-Fehler korrigieren. Man erkauft es sich mit der Überdeckung eines 2-Bit-Fehlers durch einen 1-Bit-Fehler, also dem erhöhten Risiko, dass ein 2-Bit-Fehler als 1-Bit-Fehler falsch korrigiert wird, wenn man den 1-Bit-Fehler korrigiert. Um alle 2-Bit-Fehler zu korrigieren müssten >18Bit Redundanz angefügt werden. >+56% korrigieren 100% von 4%; +31,25% korrigieren >50% von 4,76%. Um alle 1-Bit-Fehler zu korrigieren wären eh +10Bit/+31,26% nötig, die 50% der 2-Bit-Fehler sind daher kostenlos. Das im Internet leicht zu findende CRC-10 Polynom {633h, 11000110011b} ist zur Korrektur ungeeignet; es ist für Erkennung ausgewählt. Um für möglichst viele 2-Bit-Fehler genau ein Syndrom zu haben eignen sich die Generatorpolynome: {585h, 1413d, 10110000101b}, {50Dh, 1293d, 10100001101b}, {495h, 1173d, 10010010101b}, {549h, 1353d, 10101001001b}. Wenn man die Bits vor und nach dem Senden vertauscht kann man gezielt bestimmte 2-Bit-Fehler korrigierbar machen. Im angehängten Archiv befinden sich Dateien mit C-Code und AVR-asm (GF(2) Polynomdivision) sowie eine Korrekturtabelle für 495h. Das Fazit dieses Projektes ist für mich, (dass ich beim Programmieren zu viele Fehler mache bzw. mehr Planung und Abstand lohnen) dass mehr als ein Bit vollständig zu korrigieren sich i.A. nicht lohnt. {Der Aufwandt}/{die Kosten} {ist}/{sind} beträchtlich und übersteigen den Nutzen. Aber man kann Polynome finden, die die korrekten Codewörter so verteilen, dass viele den Mindestabstand einhalten (gleichmäßig verteilt sind) und viele sich in einem Raumbereich häufen. Man sollte die Korrektur nie so auslegen, dass von den schwersten Fehlern die man behandeln will, alle korrigierbar sind, meist reichen wenige Bit mehr als für (F-1)-Bit-Fehler notwendig schon aus, um viele der F-Fehler zu korrigieren. Bei kleinen Codewörtern ist schon 1-Bit-Fehlerkorrektur zu teuer und Fehler eh zu unwahrscheinlich, bei großen Codewörtern wird die Korrekturtabelle zu teuer (µC). Für Verfahren mit Tabelle gibt es einen Sweet-Spot im Bereich 40 bis 80 Bit Codewortlänge. Die Details in einem: http://tinyu rl.com/7cet9po http://krz.ch/BYoU (Zip-Archiv) zusammengefasst.
