Hallo zusammen, aus einem größeren Projekt habe ich noch diverse Mengen WS2801 RGB-LED-Treiber im bastlerfreundlichen DIL-Gehäuse rumliegen. Coole Dinger, einfach kaskadieren und mit nur 2 Pins ansprechen. ab 10 Stk -> 0,60€ pro IC ab 50 Stk -> 0,55€ pro IC ab 100 Stk -> 0,50€ pro IC Bei Intresse einfach melden.
Hallo, PN ist raus, gibt es auch verwendbaren Code zum testen. Vorzugsweise mit Atmel 8-bit'er, da ich noch einiges zu liegen habe von dem Zeug und im Moment keine Zeit habe zum basteln. Mache gerade mehr in Sanitär. ( Bad ) Gruß MURKEL
Ja, hab eben mal meine Quellen zusammenkopiert. Compiliert hab ich es jetzt nicht auf die Schnelle. Aber es zeigt, wie es funktioniert. Hardware-SPI müsste auch funktionieren, hab es aber über zwei normale Pins gemacht.
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Ich hoffe, diese Woche fertig zu werden mit dem oben genannten Thema. Dann habe ich die Möglichkeit wieder dem Hobby Elektronik zu fröhnen, da das Weib hoffentlich zunächst zufrieden ist. Gruß MURKEL
Hallo zusammen, Hatte noch im Ursprungsthread vergessen zu schreiben, dass noch 1,45€ Versand dazu kommen.
Ich habe letztens 180 Stück im SOP verbaut. SOP Package war Pflicht, weil ich keine Durchkontaktierung der Platine gebrauchen konnte. Das verbauen mit meinem Lötkolben war aber kein Problem. Allerdings habe ich die günstiger einkaufen können. Sie mal bei http://shop.soda-light.de/product_info.php?info=p14_ws2801-rgb-led-treiber.html oder ebay.
Guten Morgen, wie viele sind denn doch zu haben? Habe Interesse.
Hallo Ziu, Ich bin durch Zufall auf diesen 6 Jahre alten Post gestoßen während ich auf der Suche nach WS2801 als DIP/DIL war. Brauche 1-10 für eine Seminararbeit und wollte daher keine 3-4 Wochen warten bis ich 100 aus China geliefert bekomme. Daher die Frage: Sind noch welche da ? Grüße, David
Hallo David, Ja habt noch etliche. Ich schreibe dir PN.
