Mir ist jetzt schon der zweite ATxmega dauerhaft flöten gegangen, nachdem ich das JTAG ICE mkII im – zugegeben – eingeschalteten Zustand ans Target (ebenfalls bereits eingeschaltet) angesteckt habe. Bekanntlich unterhalten sich die ATxmegas nicht über JTAG, sondern über PDI. Ich habe keine Hinweise darüber gefunden, in welcher Reihenfolge die Versorgung am Debugger respektive am Target zu erfolgen hat. Zudem ist es ja etliche male zuvor gut gegangen. An den beiden PDI-Leitungen habe ich keine Schutzbeschaltung. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Ich benutze zugegebenermassen nur den AVRISPMkII , habe damit aber noch keinen XMega zerschossen, trotz unterschiedlichster Anschluss- und Anschaltreihenfolgen. Als stolzer Besitzer kannst du aber den XMega auch über JTAG programmieren. Das geht mit meinem Prog. nicht.
Hast Du einen original JTAGICE Mk II oder einen Clone? Und zeig mal die Schaltung von Deinem XMega-Board. Wie versorgst Du das XMega-Board? Mit anderen Worten: Wie stellst Du sicher, daß zwischen der Masse von Deinem PC und der Masse des XMega-Boards keine Potenzialdifferenz herrscht? Wenn der PC, an dem der JTAGICE hängt, z.B. ein Notebook mit Schutzklasse-II Netzteil ist (also mit 2-poligem Eurostecker ohne Schutzleiter) und das XMega-Board aus einem Netzteil mit Massebezug über Schutzleiter versorgt wird, können über die Funkentstörfilter (Y-Kondensatoren im Notebook-Netzteil) gefährliche Potenzialdifferenzen auftreten. Wenn Du unklare Potenzialverhältnisse zwischen TestBoard und Rechner hast, würde ich auf jeden Fall vor einem Hot-Plug des Debugsteckers die PC-Masse mit der Board-Masse verbinden. Gruß, Thorsten
Ich hab den originalen JTAGICE Mk II. Der Tip mit dem Massepotential dürfte in die richtige Richtung gehen. Ich habe mal nachgemessen, es baut sich tatsächlich mit der Zeit ohne Zusammenschluss von Debugger und Target eine Differenzspannung zwischen den Massen von einigen Volt auf. Beim Zusammenschließen unter Spannung bekommt der ATxmega über die PDI-Schnittstelle die tödlichen Spannungsspitzen. Der Debug-Stecker ist ein vierpoliger Micromatch, bekanntlich kein Stecker, welcher zunächst die Masseverbindung sicherstellt. Danke für die Hinweise.
