12V------------------------o------o---------------o------------- | | | | | o--------- .-. | | | | |2k2 | .-. | | |R2 | | | | '-' |T2 | | Last - 1N4007 | |BC817-16 '-' ^ | |/ | | o----| | | | |> N-FET o--------- | | IRFR024NBPF| o---|<-o---|___|----||-+ .---------. | BAS32L R3 10R ||-> | | | ||-+ | | _ |/ | | |---|___|-----| T1 | | | R1 2k2 |> BC817-16 | | µC | | | | | | | | | | | | | | | '---------' | | | | GND------------------------o----------------------o------------- Alle Bauteile in SMD, Widerstände 0805, Transistoren SOT23, FET TO252, Dioden MiniMelf und Melf. Hallo alle zusammen, ich wüsste gerne ob diese Schaltung so, also mit genau diesen Bauteilen, funktioniert. Wenn ja, bis zu welcher Frequenz(PWM) ist sie geeignet? Wenn nein, was ist falsch? Wenn ich einen P-FET nehmen will, eignet sich der IRF5305SPBF? Das dann die Last zwischen FET und Masse kommt ist klar. Ich möchte damit LED-Streifen dimmen. Ich nehme an, das der FET dafür overkill ist, aber dann kann ich die Schaltung auch für anderes verwenden. Danke schon im Voraus. Freundliche Grüsse aus der Schweiz, Patrick
Hallo Die zu schaltende Last wäre für die Auswahl des FETs schon interessant, meinst du nicht? Wie auch immer, ich würde den Ausgang des Controllers einfach direkt auf z.B. einen IRF540SN legen und mit einem pull-down versehen. Wäre in dem Fall zwar N-Channel, aber das dürfte ja egal sein. Ich betreibe damit hier einige Meter(~80) LED Streifen, und das funktioniert bisher bei max. ~6kHz sehr zuverlässig. MfG
Es bringt also gar nicht viel, diese Treiberschaltung zu verwenden? Ich habe sie vom Snippets-Artikel dieser Seite(http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets) kopiert und dann etwas geändert. In der Originalversion habe ich sie auch schon sehr erfolgreich verwendet, das layout für meine SMD-Version habe ich auch schon. Aber bevor ich alles bestelle und die Platine ätze, wüsste ich noch gerne, ob die Schaltung überhaupt funktioniert. Falls die Treiberschaltung nutzlos ist, kann mir jemand geignete SMD-FETs nennen, die CSD im sortiment hat?
