Hallo, habe soeben in einer Nacht- und Nebelaktion mein erstes AVR-Board aufgebaut und wollte es eigentlich nur noch schnell einmal testen. Flashen ging laut Anzeige soweit auch eiwandfrei ... nur das Prog läuft nicht. Ich hoffe es ist ein Fehler meinerseits im Programm und nicht gleich der erste zerschossende AVR oder eine Schaltung die gar nicht funktioniert: #include <avr/io.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <avr/delay.h> int main (void) { DDRD=0xff; DDRC=0xff; while(1) { PIND=0xff; PINC=0xff; } } As handelt sich um einen ATMega32. An Port C habe ich interessanterweise an ein paar Pins Spannungen messen können, sonst leider nichts. Wo liegt das Problem ? Ist der Code falsch ? Kann der AVR defekt sein ? wäre es möglich, dass die Schaltung gar nicht funktioniert (z.B. kein Takt) oder ähnliches ? Ach und noch etwas - ab wann läuft das aufgespielte Programm eigentlich ? Gleich nach dem flashen oder nach dem Aus- und wieder Einstöpseln ? MfG
PORTC hat ein paar pins für JTAG reserviert. zu ausschalten Fuses entsprechend programmieren, oder zur laufzeit.. // Disable JTag Interface in case of ATmega32 (or FUSE disabled - just in case) #if defined (_AVR_ATmega32_) unsigned char sreg = SREG; cli(); // Zweimal innerhalb von 4 Taktzyklen schreiben MCUCSR |= (1<<JTD); MCUCSR |= (1<<JTD); SREG = sreg; #endif
setze die fusebits unter deiner kontrolle mit ponyprog oder bascom. mfg pebisoft
Auch wenn der Fehler in deinem Programm schon oben genannt wurde, nur mal zur Info: Das Programm läuft, sobald der Reset Pin auf high gesetzt wird. Manche Programmer machen dies direkt nach dem Flashen und manche nicht. Wenn du keinen Takt hättest würde der Programmer den Chip garnicht erst erkennen. Solange der Programmer noch den Chip erkennt ist nicht alles verloren ;-)
Hallo, danke, hat funktioniert. Hab einfach nicht genau aufgepasst ;o)
