Irgendwie funktioniert bei mir das Array im Flash nicht so richtig. Mit dem Array im RAM funktioniert es: const signed char UFO_CORD[9][3]={...}; const unsigned int UFO_LINE[13][2]={...}; ... void RotatingObject(int W1,int W2,int W3,int x_Pos,int y_Pos,const signed char COORD[][3], const unsigned int LINES[][2], int cnt,int size) { x1 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][0])][0]); y1 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][0])][1]); z1 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][0])][2]); x2 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][1])][0]); y2 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][1])][1]); z2 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][1])][2]); Und mit dem Array im Flasg geht es leider nicht: const prog_int8_t UFO_CORD[9][3]={...}; const prog_uint16_t UFO_LINE[13][2]={...}; void RotatingObject(int W1,int W2,int W3,int x_Pos,int y_Pos,const prog_char COORD[][3], const prog_char LINES[][2], int cnt,int size) { x1 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][0])][0]); y1 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][0])][1]); z1 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][0])][2]); x2 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][1])][0]); y2 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][1])][1]); z2 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][1])][2]);
Das mit dem pgm_read beim funktionierenden Code ist falsch, es heißt natürlich heißt es: x1 = COORD[LINES[i][0]][0]; y1 = COORD[LINES[i][0]][1]; z1 = COORD[LINES[i][0]][2]; x2 = COORD[LINES[i][1]][0]; y2 = COORD[LINES[i][1]][1]; z2 = COORD[LINES[i][1]][2];
Bist Du Dir sicher, daß const prog_int8_t UFO_CORD[9][3]={...}; wirklich das ganze Array im Flash ablegt und nicht etwa nur ein Array mit 9 Pointern auf 9 konstante Arrays, die wiederum im RAM liegen, so wie es andere "Konstanten" beim gccavr auch tun? Ich weiß nicht, was gccavr mit so einer Deklaration genau anstellt; vielleicht liegt da ja ein Hase o.ä. im Pfeffer. Bedenke, daß zweidimensionale Arrays in C ein bisschen einfacher strukturiert sind als in anderen Sprachen, im Grunde genommen gibt es keine. Vielleicht geht's, wenn Du -etwas uneleganter- das ganze mit 'nem eindimensionalen Array machst: const prog_int8_t UFO_CORD[9 * 3]={...}; dann sähe Deinen Zeilen statt so x1 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][0])][0]); y2 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i][1])][1]); eher so aus: x1 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i * 0]) * 0); y2 = pgm_read_byte(&COORD[pgm_read_word(&LINES[i * 1]) * 1); was sich auch als x1 = pgm_read_byte(COORD + pgm_read_word(LINES + (i * 0)) * 0); y2 = pgm_read_byte(COORD + pgm_read_word(LINES + (i * 1)) * 1); schreiben ließe. Viel Erfolg!
Tach, ich behaupte mal einfach dass Deine Arrays nicht im Flash stehen... Dazu müssen die Arrays mit "PROGMEM" gekennzeichnet sein, z.B. #include <avr/pgmspace.h> const char myarray[2][2] PROGMEM = {{1, 2}, {5, 6}}; Stefan
Mit PROGMEM geht es nicht, 2D Arrays funktionierten bei mir schonmal mit einem Flash Array. Das Array liegt auf jedenfall im Flash: .section .progmem.data,"a",@progbits Ich verstehe es echt nicht, warum es nicht funktioniert. Daher hier mal das komplette Programm. Ich habe testweise nurmal ein Array ins Flash gelegt, um Probleme mit dem Integer Array ausschließen zu können, aber auch leider das geht nicht.
Ich hoffe mal, ich habe den Fehler: pgm_read_byte läd einen Wert direkt aus dem Flash, ohne dass dieser als signed oder unsigned definiert ist, daher gehe ich davon aus, dass er das Byte als unsigned verarbeitet, und es daher ohne Beachtung des Vorzeichens in die int Variable schreibt. Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem: Der verdammte Compiler macht nichts mehr. Zum ersten mal fiel mir auf, dass keine Warnings mehr kommen, dann bemerkte ich, dass der Compiler keine neue hex Datei erstellt. Lösche ich diese, dann ist diese für immer weg. Und das ist bei all meinen Programmen auf einmal so !!! Erstelle ich ein neues Programm, versucht der Compiler die nicht erstellten Dateien zu verlinken, was in einem Fehler endet: No rule to make target `main.o', needed by `main.elf'. Stop.
...und hast Du bei den Dateinamen die Groß-/Kleinschreibung beachtet?
Der Fehler war genau so wie ich vermutet hatte, nur ich habe es nicht gemerkt, da der Compiler den Code nicht mehr compiled hat. Mit einem Backup von gestern abend habe ich ihn dann irgendwie wieder zum Laufen bekommen. Und mit signed chars für x1, y1 usw. lief der Code sofort. Der Compiler missachtet also bei pgm_read_byte ob das Array signed oder unsigned ist, und kopiert das Byte direkt ohne Beachtung des Vorzeichens in den Integer, dessen Highbyte mit 0 gefüllt wird...
Ich habe schon wieder dass Problem, dass der Compiler main.c nicht mehr compiled. Ich habe mal alles angehängt. Könnte mal jemand das bei sich ausprobieren, ob es an meinem WinAVR liegt, oder ob ich nur zu dumm für die Makefile bin ?
Ich habe Dich bereits auf den Fehler hingewiesen ;) Main.c != main.c Auszug aus Deinem Makefile: # Target file name (without extension). TARGET = main # List C source files here. SRC = $(TARGET).c uart.c Daraus wird dann: "SRC = main.c uart.c" main.c existiert allerdings nicht, es gibt nur Main.c!
Seltsam, ich habe Main.c gelöscht, und neu als main.c gespeichert, jetzt ist sie wieder groß geschrieben... Ich habe auch nie eine Main.c erstellt, sondern immer nur die main.c aus anderen Projekten kopiert !
Diese Diskussion wurde IMHO bereits geführt - der eigentliche Fehler liegt im Make, das -entgegen den Dateisystemkonventionen des zugrundeliegenden Betriebssystemes- bei Dateinamen auf Groß- und Kleinschreibung achtet. Wer auch immer für die Portierung des Make auf die Win32-Plattform verantwortlich ist, sollte eben jenen Fehler beheben.
Ich tippe mal auf Bill G.'s "eXtended Problems" Betriebssystem! Bei mir wird immer irgendwann einfach aus Makefile -> makefile (das stört zwar make.exe nicht, ist aber nervend "da ich das gerne so hätte", den ICH bin der Boss des Rechners, nicht Bill G.) ;-)
"Bei mir wird immer irgendwann einfach aus Makefile -> makefile" Das kann auch eine Anzeigeoption des Explorers sein, der viele ärgerliche Fehler mit sich herumschleppt. Dennoch ist es ein Fehler im Make, wenn das unter Windows die Dateien bla.c BLA.C Bla.c etc. als was unterschiedliches ansieht. Das ganze wurde -ohne Ergebnis- im Thread http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-155523.html diskutiert.
