Hallo, leider habe ich bei einigen (nicht allen)Platinenlayouts welche nur als PDF Format vorliegen das Problem das diese gerastert ausgedruckt werden (Elektor Layouts). Viele andere PDF's Layouts bzw. "direkte" Ausdrucke z.B. aus Eagle, Sprintlayout usw. haben das Problem nicht, es ensteht keine Rasterung. Darunter leidet natürlich der Kontrast und eine brauchbare Belichtung ist sehr schwierig. Bei den gerastert gedruckten PDFs ist bei der Bildschirmdarstellung kein Raster erkennbar, auch das Layout selber ist Schwarz. Es handelt sich um Ausdrucke mit einen Laserdrucker (HP LaserJet P1006) mit dessen Ergebnisse ich bei den problemfreien PDFs bzw. "direkten" Ausdrucken auch zufrieden bin. Die Einstellung ist unkritisch, d.h. es kommt immer ein brauchbares Ergebnis dabei heraus. Bei den Problemlayouts kann ich aber einstellen was ich will: es ensteht immer diese besch... Rasterung . Wie könnte ich dieses Problem lösen ? mfg "Bastler"
Hallo, mittlerweile habe ich festgestellt das die problematischen (Elektor) PDFs doch nicht wirklich schwarz sind. Mit hilfe einer Importfunktion und Bildbearbeitung von Gimp habe ich es sogar geschafft diesen Dunkelgrauwert in ein richtes Schwarz zu wandeln, dafür ist das Layout jetzt unscharf, also die ganze Aktion nutzlos. Hat wirklich niemand eine Idee wie das Problem ohne Qualitätsverlust gelöst werden kann ? "Bastler"
Beim PDF Import im GIMP deinem Drucker entsprechende Auflösung (dpi) wählen. (Es erscheint ja der Dialog mit der Seitenwahl...) Ich tippe auf 300dpi. Wenn du danach mit 300dpi Druckst hast du keine sichtbaren Qualitätsverluste. mfg Andreas
Hallo, Kann man mit Gimp machen, ist aber nicht unbedingt Sinnvoll, je nachdem ob das Layout tatsächlich als Vektorgrafik oder als Rastergrafik vorliegt. Bei Gimp mit 1200 DPI importieren, wenn man auch feine Strukturen will. Dann die Farbtiefe des Bildes auf 1 Bit (S/W) setzen, um das Anti-Aliasing zu verhindern. Dadurch ist das Bild selber dann auch bereits S/W. Danach wie gewünscht entweder Exportieren, Speichern oder Drucken. Darauf achten das man die DPI passend zum Drucker hat beim drucken. Man kann auch Inkscape benutzen, wenn es sich um eine echte Vektorgrafik handelt. Neues Dokument anlegen, PDF importieren, auswählen und dann die Füllfarbe auf schwarz setzen, ggf. auch noch die Umrissfarbe. Darauf achten das die Umrisse des Leirbildes nich großartig geändert werden, da sonst evtl. Teile des leiterbahnbildes "zusammenlaufen" können. Grüße, Chris
