Hallo, also seit gestern kann ich keinen avr mehr programmieren. Ich habe den MK2 und es hat immer wunderbar geklappt. Bis gestern. Irgendwas funktioniert nicht mehr. ALso wenn ich den MK2 an USB anschließe dann leuchtet erstmal nur eine LED nämlich die hintere für usb, was ich komisch finde die vordere LED ist AUS. Sollten nicht beide schon leuchten? Eine grün eine Rot? naja also wie gesagt es leuchtet erstmal nur die hintere grüne LED. Wenn ich an ISP anstecke leuchtet die vordere Rot. Der ISP müsste passen, ich habe auch ein anderes Board probiert das immer schon funktioniert hat. Aber mit dem gleichen effekt. Im avrstudio kommt immer der Fehler "Target appears to have lost power, or the isp connector was disconnected" Wenn ich gleich an ISP anstecke und danach den usb vom mk2 ab und anstecke den blinkt die led orange :-/
Die hintere grüne LED leuchtet dann (ohne rote LED an), wenn der Programmer an USB angeschlossen wurde und ISP nicht gesteckt ist. Wird ISP gesteckt wechselt die rote LED zu grün, wenn am zu programmierenden Teil eine ausreichende Spannung anliegt.
ok also die grüne für usb leuchtet. die für isp ist aus und geht erst an wenn ich an isp anstecke, leuchtet dann aber rot :-/ ... Spannung hab ich gemessen die liegt bei 5,1 V Erst wenn ich mit angesteckter ISP leitung den USB vom MK2 aus und an stecke blinkt die ISP LED orange. Das komische ist aber das es sich genauso mit einem anderen board verhält. dort sollte es aber funktioniert, hab dort schon zig mal programmiert.
Hab grad alle Leitungen auf durchgang geprf. Alles in Ordnung. Auch die Spannung 5V kann ich am kabelende messen... mk2 leuchtet trotzdem rot
3 AVRISP mkII status LED is blinking orange: ISP cable is not mounted correctly. Check that the red stripe on the cable is mating pin 1 on the ISP header. See more in the section called “Target Interface”. 4 AVRISP mkII status LED is blinking orange in spite of correct ISP cable connection. There is a problem on the reset line. Check that the reset has a proper pull-up. Read more about the section called “Reset Line”. 9 AVRISP mkII reports that the ISP cable is not mounted correctly, and the LED is blinking orange. A parameter is not set in the AVRISP mkII firmware. Upgrade to firmware revision higher than 01.06 if production date of AVRISP mkII is from 20071012 to 20080130. The production date can be found on the bottom side of the AVRISP mkII enclosure. Quelle: Troubleshooting Guide im AVR ISP MkII User guide
So ich glaube das ding ist einfach Kaputt... Hab jetzt 3 unterschiedliche Atmega auf 3 unterschiedlichen Platinen probiert die ich früher ohne probleme programmieren konnte. Immer das Selbe. die led für ISP leuchtet Rot. Keine Ahnung warum. Hab auch ein Update des mk2 gemacht mit der der "Klammer"-Methode. Das hat zwar funktioniert, aber brachte letztendlich auch keine verbesserung.
Wenn dein Programmer schon älter ist, kürze das Prog. Kabel mal ein wenig und presse einen neuen Verbinder rauf. Hatte ich bei meinem auch schon, war ein schlichter Kabelbruch. Spül auch mal die Firmware nochmal drauf, egal obs schon mal gemacht oder nicht .
Überprüfe bitte nochmal die/das Kabel. Ich hatte ebenfalls schon mal dieses Problem. Dabei hatte ich mir selbst ein Flachbandkabel mit 2 x 10 Pol Wannenstecker gebastelt. Auf einer Seite war allerdings nicht richtig das Kable geklemmt. Anschließend ging's. Durchklingeln ist schön und gut, aber vielleicht hattest du gerade zufällig beim Durchmessen Kontakt. Sonst ist der MK II eigentlich nicht so anfällig. Gruß HF-Papst
Also nochmal danke an alle für die Ratschläge. Hab mir jetzt einen neuen bestellt. Angeschlossen und Funktioniert. Ich hab es wirklich irgendwie geschafft das Teil Kaputt zu machen. Lag also nicht am Kabel sondern am Gerät selber
Bei uns in der Firma sind die Dinger oft in eher rauerer Umgebung im Einsatz (Außendienst etc.), ab und zu wird mal eines kaputt... hat aber nicht zwinged was mit Überlast/zu hoher Spannung etc zu tun. Aber ist denk ich ein Unterschied ob's ab und an verwendet wird, oder so wie bei uns am Tag für bis zu ~500 Programmiervorgänge.
