Hallo Leute, ich hab da eine kleine prinzipielle Frage: es gibt ja sogenannte B6-Bridges zur Ansteuerung von 3-phasigen Motoren. Jetzt hab ich einen 3-kanaligen Phasendimmer, welcher 3-phasig versorgt werden kann. Ist es möglich mit diesem Dimmer einen 3-phasigen Motor zu steueren beziehungsweise die B6-Bridge zu realisieren? Möglicherweise müssen in der Dimmerlogik dann verschiedene Punkte berücksichtigt werden, schließlich soll ja das entsprechende Zünden der Ventile abgebildet werden. Ich gehe davon aus, dass dies nicht erforderlich, da durch eine 3-phasige Versorgung, die entsprechende Phasenverschiebung bereits besteht. Somit könnte die Logik von den 3-Kanälen mit gleichem Stellwinkel betrieben werden. Kann mir da jemand sagen, ob ich richtig oder falsch bin beziehungsweise worauf ich bei der Realsierung zu achten habe. Danke im Vorraus grüsse c.
Die meisten 3-phasenmotoren sind Drehstrom Ansynchronmotoren da kann man so einfach die Drehzahl nicht per Dimmer Regeln, sondern braucht schon eine andere Frequenz.
Zum rumspielen kannst du es ja mal probieren. Echte 3-Phasen Drehzahlregelung macht man allerdings normalerweise über Frequenzumrichter.
