Hallo! Ich versuche mich gerade in V-USB einzuarbeiten, und schaue mir dazu das HIDKeys Projekt (http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html) an. Die 5V Versorgungsspannung, die aus der USB Leitung kommen werden über 2 Dioden 1N4148 an den VCC Pin des Atmel ATMEGA8 geführt. Das man einen Pufferkondensator (auch vorhanden, 10u) verwendet ist mir klar. Aber was hat es mit diesen Dioden auf sich, und warum sind gleich 2 davon vorhanden? Bei Dioden weiß ich nur, dass sie in einer Richtung sperren, aber was für einen Sinn machen sie hier? Unter dem Schaltbild steht der Text "Diodes in Supply reduce voltage to ca. 3.6V". Ist das der Einsatzzweck? Wieso werden hier keine Widerstände verwendet? Die Widerstände R2 und R3 sind mit "68R" betitelt. Was hat es mit dem R auf sich? Heißt dies einfach 68 Ohm? (Bei den anderen, z.B. 1k5, ist es mir klar). Vielen Dank im Voraus!
Steht direkt im Schaltplan: Diodes in supply reduce voltage to ca. 3,6V. 5V abzüglich 2 * 0,7V Spannungsabfall an den Dioden ergeben 3,6V.
Dioden haben einen näherungsweise konstanten Spannungsabfall. Si-Dioden so ca. 0.7V. Das heißt beide Dioden zusammen setzen die Spannung um 1. 4V herab. Das ist bei dem Hid-Keys-Projekt notwendig, um mit den USB-Datenpegeln innerhalb der Spec. zu bleiben. Gruß Oliver
Ergänzung: Der 0,7V Spannungsabfall der Dioden ist wesentlich "stabiler" als der von Widerständen (bei denen ja U=R*I gilt. Einen Vorwiderstand zur Spannungsreduzierung kannst du nur dann verwenden, wenn die Last konstant ist (z.B eine LED). Ein Mikrocontroller ist aber eben keinen konstante Last.
