Hallo! Ich bin im Rahmen eines Universitätsprojekts gerade dabei, einen MSP430 in C/C++ zu programmieren. Als Compiler verwende ich MSPGCC, Betriebssystem für den MSP430 ist SOS (Small Operating System). Für die Kommunikation zwischen den einzelnen Prozessen/Threads/Tasks würde ich gerne einen Ringpuffer verwenden, habe jedoch das Problem, dass die einzelnen Bestandteile in unterschiedlichen Klassen und Quelltext-Dateien liegen. Auch eine Einbindung des Ringpuffers in die einzelnen Quelldateien mittels "extern" klappt nicht. Daher wollte ich fragen, ob jemand von euch schon mal einen Ringpuffer oder anderes Synchronisationsverfahren für mehrere Tasks geschrieben hat oder eine anderweitige Idee, wie man über einen Puffer die Tasks synchronisieren kann. Danke, Bastian.
Einfach den Ringpuffer als array implementieren und den Zähler (Zeit-Index des letzten Eintrags), der modulo N gleich dem Index im Array ist, am Ende Abspeichern: int16_t out_ringbuffer[N + 4]; int64_t * ptr_counter = &out_ringbuffer[N]; Am Anfang von main muß man den Zähler mit -1 initialisieren. Der Ringpuffer kann so in einem Schritt mit dem Zähler ausgegeben werden. Für den Rinpuffer nimmt man zweckmäßigerweise nimmt man ein paar Makros: // increment for ring buffer index (0..n-1), also works with start value -1 # define mc_RING_INC(x, n) {++(x); (x) %= (n);} // next value at incrementing # define mc_RING_NEXT(x, n) (((x)+1)%(n)) // decrement for ring buffer index (0..n-1), also works with start value < 0 # define mc_RING_DEC(x, n) {if((x) > 0) --(x); else (x)=(n)-1;} // value before last increment # define mc_RING_LAST(x, n) ( (x) ? ((x)-1) : ((n)-1)) Der sendende Prozeß braucht dann nur das ganze Array auszugeben und die empfangenden Prozesse müssen nur schnell genug auslesen, wenn sie die Daten lückenlos brauchen.
