ich habe einem kleinen wlan usb stick von digitus, so ein teil kaum größer als der USB Stecker mit einer Mini Antenne, so ein fettes teil hier: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=tyco+antenna verpasst. Jetzt sieht er so ziemlcijh alle wlans 1 oder gar 2 Häuserblöcke weit, schätze ich mal. Aber gerade das WLAN bei mir zu hause sieht er nciht mehr. Kann es sein das der jetzt zu viel Signal hat? Kan ich das irgendwie variabel dämpfen? PS: wen ich den kanal ändere dan geht es, kan es sein das ich da irgendwie eine resonanz erwischt habe? LG trax
Ich schätze mal das du dir nun zuviele Störungen (WLan Sender) einfängst. Wenn möglich solltest du die automatische Kanaleinstellung wählen.
Mhh, also auf dem Bild ist ein Intel 2915ABG abgebildet, der kann 802.11n nicht. Wenn Du eine neuere Fritzbox hast, dann läuft das WLAN mit 802.11n. In der Produktbeschreibung bei Ebay steht zwar drin, dass er a,b,g und n kann aber im Zweifel würde ich das zuerst prüfen. Evtl. kannst Du an deinem Router ja mal den WLAN-Typ auf a/b/g ändern. Dann müsstest Du sehen ob das WLAN wieder auftaucht. An Störungen glaube ich mal nicht. Schau mal nach welcher Chipsatz da drauf ist und ob der wirklich den WLAN-Typ auch unterstützt den du verwendest, oder ob das Produktbild evtl. falsch ist.
Sofern die Box nicht auf n-only steht, sollte diese zu b/g abwärtskompatibel sein.
Das hier wäre eine vernünftige Antenne. Damit ist bei Sichtverbindung dann auch mehr als ein paar Häuserblocks drin http://www.qdg.org.au/qdgvhfp_files/1_2loop.JPG
> Das hier wäre eine vernünftige Antenne. Damit ist bei Sichtverbindung > dann auch mehr als ein paar Häuserblocks drin > http://www.qdg.org.au/qdgvhfp_files/1_2loop.JPG Der Aufbau ist aber doch recht kompliziert. Zuviele verschiedene Maße, die stimmen müssen. Da bevorzuge ich eher Lösungen wie http://www.usbwifi.orconhosting.net.nz/
also die Antenne soll in einen wearable PC rein und wirklich, ich will nicht wie ein teletubby aussehen. Der AP ist ein älterer ASUS und kan nur B und G, während der wlan stick B G und N kann. Mit Kanal 1 und 6 geht es, nur 12 geht nicht, ich muss mal @uni testen ob die APs dort gehen, mal sehen.
Hallo, hast du ev. dein Gerät falsch konfiguriert? In USA sind für WLAN Geräte nur Kanäle bis 11 zulässig, dann geht 12 nicht mehr. Gruss
Ich meine auch, das die Kanäle 12, 13 und 14 nicht von allen Sticks unterstützt werden. Gerade Geräte aus dem Ausland haben da enorme Schwierigkeiten
Also so wie es aussieht kann es sein das das teil entwedre falshc konfiguriert oder nciht fehig ist den kanal zu unterstützen. Sonst geht der aufbau recht gut also lasse ich es erst mal, danke gür die tipps
