habe angefangen mit dem WinAVR ein bischen C-Code auf die Atmels zu bringen. Nur für das Programmieren brauchte ich noch das AVRStudio weil ich mit avrdude nix anfangen konnte. Jetzt wo ich weiss wofür es ist funkioniert es nicht mehr... Habe auch das Update für stk500v2 installiert, aber es gibt trotzdem viele Fehler, meistens beim read der dann eine Zeit hängt. Lässt sicher der avrdude nicht durch das org. Plugin vom AVRStudio ersetzen (nutze die Windows Plattform) ? Das Stk500 Plugin ist eine COM Komponente, die müsste man über einen kleinen Wrapper auch extern nutzen können. Sind die Atmel Komponenten irgendwo dokumentiert ?
Keine Ahnung von dem Windows-Kram. Aber die avrdude-Fehler würden mich interessieren, was passiert genau wo und wann?
Target ist stk500v2, der MCU ist ein ATMega32 und läuft mit dem STK500 Systemtakt. Gerade nochmal auf den ATMega32 umgebaut, C-Projekt geladen, und... Vorführeffekt, ca. 20 mal nacheinander ohne Probleme den Code geschrieben und gelesen. Ich habe aber jetzt vorher noch das AVRStudio SP3 installiert, vielleicht klappt es ja deswegen besser ?? Wenn es nochmal passiert poste ich es hier. > "make.exe" program avrdude -p atmega32 -P com1 -c stk500v2 -U flash:w:main.hex avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude: Device signature = 0x1e9502 (Atmel-ID detected) avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed. To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "main.hex" avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (5570 bytes): Writing | ################################################## | 100% 1.78s avrdude: 5570 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against main.hex: avrdude: load data flash data from input file main.hex: avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file main.hex contains 5570 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.74s avrdude: verifying ... avrdude: 5570 bytes of flash verified avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. > Process Exit Code: 0
