Attiny13 Universeller Blinker
Gast #2492203
Guten Abend,
Ich habe in den Ferien ein etwas größeres Programm geschrieben, einen
Baustein mit dem Attiny 13, auf dem verschiedene (Blink-) Programme
laufen, die durch ziehen entprechender Portpins auf Masse ausgewählt
werden können.
PB0 ist der Ausgang für die LED,
PB1 wird  an einen Taster gegen GND geschlossen, INT0 als Interrupt
PB3:PB4 zum Auswählen der Modi, für LowPower und Sinus wird PB1 auf GND
gelegt, da diese keinen Interrupt verwenden.
Als Taktquelle soll der WDT Oszillator mit 128kHz und 8 als Vorteiler
verwendet werden.
Nach dem Power on Reset wird zunächst der Zustand relevanter Pins in das
Register "Modus" eingelesen. Nach dem Vergleich mit den einzelnen
Werten, die Pinb1:4 haben müssen, springt das Programm in den jeweiligen
Modus und erledigt dort entweder gleich seine Aufgabe (LowPower und
Sinus)oder geht in den Power Down Modus( An/Aus, Tast, BL50100) .
Die einzelnen Modi erklären sich folgendermaßen:
LowPower: Blinken mit sehr kleinem Tastverhältnis,ca. 1Hz, für geringen
Stromverbrauch
Sinus: "Sanftes" Blinken (die Frequenz muss noch etwas angepasst werden)
BL50100: Durchschalt-Modus zwischen schnellem Blinken(ca.16Hz), 50% und
Dauer-An
AnAus: Ein Interrupt INT0 schaltet An, der nächste Aus
Tast: An, solange Pb1 low ist
Ohne Vorwiderstand: Das gleiche wie BL50100 nur ohne 100%-Stufe, da LED
ohne Vorwiderstand angeschlossen werden soll
Und nun zum eigentlichen Problem:
Das Ding tut nicht !
Nach dem Anschalten, egal bei welcher Kombination der Portpins, scheint
das Teil alle Vorwiderstände zu aktivieren(LED leuchtet ganz schwach,
obwohl zumindest der von PB0 im Programm wieder abgeschaltet werden
sollte).
Es scheint also nicht einmal bis dorthin zu laufen.
AVR Studio gab beim Kompilieren keine Fehlermeldung und auch des
Debuggen mit dem Simulator zeigte nichts.
Nun die Frage an die "Profis": Könnte jemand mal darüber schauen? (siehe
Anhang)
Vielen Dank im Voraus, Leo
Mit was programmierst Du denn einen Tiny mit 16KHz?
Wann meinst Du mit Vorwiderstand den Vorwiderstand und wann den PullUp
Widerstand?
Was denn nu?
Nach dem Aufwecken mit INT0 solltest Du den  INT0 IR wieder abschalten,
damit er nicht immer wieder ausgeführt wird, dann sind auch die NOPs
unnötig.
Vielleicht noch am Anfang den Port auf Eingang schalten.
Ansonsten schrittweise testen, falls Du überhaupt noch flashen kannst.
Gast #2492237
Oh, das hätte ich fast vergessen:
Ein nach dem Einlesen eingesetztes "ldi Modus, xxxxxxxxW" (steht für den
"Wert" an PinB des jeweiligen Modus) lässt LowPower und Sinus Wunderbar
laufen, bei den Anderen hapert es dort immer noch.
Wenn man direkt in einen der Modi, die einen Interrupt brauchen,
springt, und den Interrupt somit umgeht, funktioniert es insofern, als
dass einzelne Unterprogramme wie das Blinken, 50 und 100% laufen. Es
scheint also
a) am Einlesen von PB1:PB4
 UND
b) daran zu hängen, dass ein Interrupt entweder nicht ausgeführt ODER
danach nicht an die richtige Stelle gesprungen wird.
                    LG, leo
