Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen ich beschäftige mich nun seit ein paar Tagen mit einem "Simple SD Audio Player" als Mono. Die Hardware zu diesem Player hab ich schon bei mir besteht das Problem der Software ich habe auf zwei verschiedenen Internetseiten (Links folgen) zwei verschiedene Hex Dateien gefunden mit denen ich meinen ATtiny85 Bespiele. wobei die Hex Datei des ersten Links mir gar kein Ton aus gibt und mir immerhin die Hex Datei des zweiten Links mir ein Rauschen ausgibt mit einem erkennbaren Muster. Was mir schon aufgefallen ist das die zwei Hex Dateien eine entscheidende unterschiedliche Längen haben. Kann mir von euch einer Helfen und mir sagen was in der Hex File falsch oder defekt ist?? Link1: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Link2: http://www.expertcore.org/viewtopic.php?t=1210 Gruß Stefan
Ich würd nie fertige HEX Files nehmen. Da brauchts nur einen winzigen Unterschied zwischen deinem Gebastel und dem was der Autor gemacht hat und schon funktioniert was nicht. Nimm mal den Sourcecode, dann kannst du auch debuggen und nebenbei lernst du sogar noch was.
