Hallo kann mir jemand mal verständlich erklären was mir der phasengang von z.b. einem PT2-Glied sagt vielleicht auch mit Beispiel...?
Was spricht dagagen, eine Simulation laufen zu lassen. Ein kleiner Complexplot...
Um wieviel sich deine Phase im Gegensatz zum Eingangssignal verschiebt bei welcher Frequenz. Bei einem PT2 solltest du ne Dämpfung von 1:2Verhältnis Abstieg pro Dekade haben (steiler als nen PT1). Das ist ein Tiefpass 2. Ordnung. Bei sehr hohen Frequenzen kommt am Ausgang fast nichts mehr raus. Aber das was rauskommt ist bei nem PT2 um PI (also eine halbe Periode) nacheilend verschoben:
1 | UE: |
2 | __ __ __ __ __ __ |
3 | | |__| |__| |__| |__| |__| |__ |
4 | |
5 | | |
6 | UA:| |
7 | | |
8 | __ __ __ __ __ __ |
9 | |__| |__| |__| |__| |__| |__| | |
Für ASCII-Art [pre ]- und [/pre ]-Tags benutzen (die Leerzeichen vor der schließenden Klammer jeweils weglassen)
So etwas schaut man erst mal bei Wiki nach - besser kann es keiner erklären. http://de.wikipedia.org/wiki/PT2-Glied und weil PT2 nur 2* PT1 hintereinander ist, vorher bei http://de.wikipedia.org/wiki/PT1-Glied nachsehen und verstehen. Unten beim Bode-Diagramm sieht man den Phasengang über der Frequenz
Ach so ja - verständlich! Wenn Wiki nicht verständlich genug ist (siehe Bild): wenn U1 ein Sinus ist, eilt die Phase von U2 entsprechend dem Phasengang aus dem Bode-Diagramm hinterher.
