Datenblatt: http://www.infineon.com/dgdl/BTS50055-1TMA_DS_v10.pdf?folderId=db3a304314dca389011537739e37155f&fileId=db3a3043183a95550118607dca6c36c1 Hi, hab ein kleines Verständnisproblem bei diesem Datenblatt. Der eigentliche "Schalter" ist meiner Meinung nach zwischen 4&Tab und pin 1,2,6,7. Und die normale Betriebsspannung ist 5 bis 34 V Sobald ich pin 3 auf Masse lege schalte ich. Ist das so weit richtig? Danke fur die Hilfe
Hallo Gustav, >> Sobald ich pin 3 auf Masse lege schalte ich. Stimmt. Wenn Pin 3 auf Masse gezogen wird, schaltet der BTS50055 ein. Wenn die Verbingung zu Masse wieder unterbrochen wird, schaltet der BTS50055 wieder ab. Hinweis: zum Abschalten steigt die Spannung am IN bis auf Vbb (Tab) an. >> Und was passiert wenn ich ihn dauerhaft mit 36V betreibe? Unter normalen Bedingungen erstmal nichts anderes als bei 34V auch. Allerdings steigt mit der Spannung auch die Energie, die im Fehlerfall (zum Beispiel Kurzschluß oder Übertemperatur) in den Schalter eingeprägt wird. Dadurch kann der Schalter bei höheren Spannungen zerstört werden. Der Schalter ist also bei Spannungen oberhalb von 34V nicht selbst geschützt.
