Hallöchen Nicht fragen warum ich sowas brauche. Der Kunde will es so haben ... Ich muss einen PT100 an zwei Messgeräte anschliessen. Direkt sehe ich keine Change die auch halbwegs genau funktioniert. ( Problem Abweichung Konstantstrom ) Daher such ich eine Möglichkeit denn Widerstandswert zu "vervielfachen" Also ein Gerät/Schaltung mit 1 * PT100-Eingang und zwei PT100-Ausgänge !!! Bin für jeden Tip Dankbar. mfg Manfred Schön
Bei qualitativ guten (exakt 1mA Messtrom) aber primitiven Messgeräten (ohne Kompensation des Leitungswiderstandes durch Dreidraht oder Vierdrahttechnik) die galvanisch voneinander getrennt sind, kann es ausreichen, einfach bei einem die Konstantstromquelle auszuschalten. Dazu wird man natürlich innendrin was durchtrennen müssen. Ansonsten könnte es helfen, einen Pt50 an beide anzuschliessen, dann bildet sich bei 2mA derselbe Messwert wie bei Pt100 an einem.
Hallo MaWin Danke für den Versuch. Aber das habe ich schon getestet - funktioniert auch. Aber wie stelle ich sicher das der Konstantstrom wirklich präzise ist ? Über den gesamten Temperaturbereich - Oder über längere Zeit ( Alterung ) 1% Fehler beim Konstantstrom ergeben leider beim PT100 gleich mal ein paar °C Fehler :-( hmg Mand
