Ich suche mir einen Wolf ... es wird doch wohl ein freies Kommandozeilentool geben, daß Intel-Hex-Dateien in Binäre umwandelt, oder? Sowas wie ihex-bin, aber für Windows. Kein "Monster" wie WinHex! Wäre dankbar für einen Tip! (Und sei es der, daß ich halt selbst schreiben muß und hier veröffentlichen soll ...)
Hi avr-objcopy -I ihex -O binary main.hex main.bin Matthias
Serienmäßig also? Ach, darum gibt es kein Extratool! Danke! (-:
Hallo! Wo müsste ich denn das hier eintragen: ' avr-objcopy -I ihex -O binary main.hex main.bin ' ? Danyo
Hi! Sorry, aber außer dass ich im Makefile zusätzliche C-Sources und das Format eingestellt habe, habe ich bisher da noch nichts reingeschrieben... Habs Wort für Wort so übernommen und einfach ans Ende gehängt und bekomme folgende Fehlermeldung: makefile:431: *** missing separator. Stop. Process completed, Exit Code 2. Tut mir leid, aber ich kenn mich da echt nicht aus...
Hi was willst du denn tun? Dein Ausgabehexfile in ein .bin umwandeln? Dann stell einfach mal dein makefile hier rein und dir kann geholfen werden. Matthias
Ich hab mir das AT91SAM7S64-Board aus dem Shop geholt. Die Programmiersoftware SAM-BA verlangt ein *.bin - File. Somit habe ich zunächst erst mal im Makefile 'Format = binary' gesetzt. Raus bekomme ich leider wieder ein hex-File, obwohl richtigerweise im binären Format, weil sonst würde ja das Programm nicht laufen. Ich bin nur etwas zu faul dazu jedes Mal in SAM-BA beim Dateidialog für den zu downloadenen File auf 'All Files' zu klicken, um dann den hex-File statt dem standardmäßig verlangten Bin-File reinzuhacken... Hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend! :-) Demzufolge war ich froh zu lesen, dass ich ja auch gleich ein Bin-File mit der make.exe erzeugen kann. Nur wie ist die Frage?!? Habs daraufhin mit dem Eintrag: # Default target. all: begin gccversion sizebefore build sizeafter finished end build: elf bin lss sym elf: $(TARGET).elf bin: $(TARGET).bin lss: $(TARGET).lss sym: $(TARGET).sym (bin statt hex) Aber es kam nur folgende Fehlermeldung: C:\WinAVR\utils\bin\make.exe: *** No rule to make target `main.bin', needed by `bin'. Stop. Process completed, Exit Code 2.
Hi! Die entpsprechenden Stellen dürftest Du selber finden: [..] # Default target. all: begin gccversion sizebefore build sizeafter finished end build: elf hex bin lss sym elf: $(TARGET).elf hex: $(TARGET).hex bin: $(TARGET).bin lss: $(TARGET).lss sym: $(TARGET).sym [..] # Create final output files from ELF output file. %.bin: %.elf @echo @echo $(MSG_FLASH) $@ $(OBJCOPY) -O binary $< $@ [..] $(REMOVE) $(TARGET).bin [..]
Hi Patrick! Vielen Dank für den Tipp! Hab beim Final Output für (Format) nicht binary eingetragen. Das war der Fehler. Aber jetzt funktionierts!
Hi, such mal nach "srecord", kommt vom anderen Ende der Welt! :-) Schönen Tag noch, Thomas
