Verkaufe gebrauchten, überholungsbedürftigen Bestückungsautomaten mit vielen Feedern Maschine durchläuft den Selbsttest mit Kopfverfahren, Referenzlochanfahren (muß ca 0,5mm justiert werden), Drehen, Zentrierstation .... Ansonsten aber ungeprüft, nicht selbst verwendet - sollte was fürs Hobby werden. Große Maschinen sind halt toll wenn sie billig sind und man den Platz hat ;) Aber irgendwann erfolgt de Einsicht, dass die Zeit fehlt.. - Man kann wohl aus Eagle die Daten über ein ULP importieren. Was gibts : Herstller : Cosy Typ : Flexpick Version : BP-04-01 Große Maschinenversion mit 5 Feederwägen für je 16 Feeder = 80 Feederplätze dazu 2 Stangenförderer instaliert : 1 x für 3 verschiedene kleine SO Gehäusestangen 1 x für 2 verschiedene größere SO Gehäusestangen --> incl. 77 Feedern (davon 18 Stück als Ersatzteilträger / zerlegt) <-- incl. uraltem Steuerrechner mit Bildschirm, Steuerprogramm und lärmendem Lüfter ;) Teachpanel Videobildschirm für die Visionkamera - die durch ein kleines Kameramodul von Conrad ersetzt wurde. einige neue und gebrauchte Ersatzteile : gebraucht : Servoverstärker defekt aber mit einem Sack neuer Halbleiter von Bürklin, 4 Pipetten zum Überholen neu : Zentrierzangenzylinder Vakuumanschluß drehbar für Pipette Druckluftsensor für die Elektronik Kleinteile Doku : Dokumentation Bedienungsanleitung / Softwarebeschreibung Ordner Nr.1 Schaltpläne - auch für die einzelnen Steckkarten - Ordner Nr.2 Was ist auf jeden Fall kaputt : Der Druckluftschlauch zum Bestückungskopf müsste neu Die Zahnriemen in den elektronsichen Feedern sollten vielleicht grundsätzlich alle erneuert werden. Die eine Backe der Zentrierzange ist abgefallen und müsste neu eingeklebt werden, liegt aber bei. Weitere Mängel sind mit Sicherheit möglich, besonders bei den Feedern. Eine Besichtigung vorab in Burgdorf bei Hannover ist sinnvoll. Die Maschine ist relativ groß und passt in einen langen Sprinter (Maschine ca 5m lang, Der Feedertisch kann aber demontiert und mittig geteilt werden) Verkauf als defekter Ersatzteilträger von Privat. Unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung oder Rücknahme. 1800 Euro - MwSt. nicht ausweisbar. vg Maik
Guten Tag ,ich habe auch noch so ein Gerät (Baujahr 1989) Leider ist bei meiner Maschine der Motortreiber für den Feederwagen defekt. Der Treiber-IC ist erneuert ,es muss die Elektronik erwischt haben. Kennen Sie zufällig eine Ersatzteilquelle für diese Geräte ? Mit der bitte um Nachricht verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Paul klingenberg
hast du das Gerät noch ? bzw. Teile davon ? Sind zwar Jahre vergangen - hätte interesse
