Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schottkydiode richtig anschließen
von Martin G. (gack1987)
Guten Tag,
ich hab hier noch eine Schottkydiode rumliegen und möchte die Verbauen.
(MBR1045)
Hier das Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/mbr10xx.pdf
Meine Frage wäre, was is an den "Pin" CASE anschließe.
Ich dachte immer die Metallplättchen an der Oberseite dienen zur
Kühlung?
Sorry für die evtl triviale Frage, aber da ich noch nicht soooo in
Sachen Elektronik bewand bin möchte ich lieber nachfragen vor ich mich
oder andere grille ;)
Grüße
von InputCurrent (Gast)
Steht doch im Datenblatt bei der MBR10xx und der MBRB10xx ist das
Gehäuse mit der Kathode (Pin1) verbunden, siehe Schaltplan rechts unter
der jeweiligen Draufsicht in der technischen Zeichnung.
Zusatz:
Anschliessen musst du da nichts, aber du musst dir bewusst sein, daß die
metallischen Teile der Gehäuse auf dem Potential der Kathode liegen.
Also ggf. isoliert auf den Kühlkörper schrauben!
Du kannst das Gehäuse auch als Kathodenanschluss benutzen. Es ist intern
mit Pin 1 leitend verbunden.
von Peter R. (pnu)
Normalerweise wird das TO236-Gehäuse auf die Leiterplatte aufgelötet,
die dient dann als Wärmeabfuhr. (Dazu ist ja auch das Leiterplattenbild
der Lötflächen vorgeschlagen)
Wenn einmal die Diode nicht auf die Platte gelötet wird (weil die offen
stehende Kühlfläche zur Kühlung ausreicht),  steht hierzu ein mit der
Kühlfläche verbundener Pin zur Verfügung.
von Fralla (Gast)
Oft ist Kathode/Drain und Kühlfäche das gleiche Stück Metall. Bei mehr
Strom (Mosfet) macht es oft Sinn den Strom über das verlötete Gehäuse zu
Leiten, ja auch bei TO-220/IPAK.
MFG Fralla
von Kurt (Gast)
Wenn sie nur "verbaut" werden muss,
kann sie auch einer niederohmigen
Masseführung parallel geschaltet werden.
Die Polaritätsfrage ist dabei eher eine
der Optik. (oder der Haptik?)
