Bit verloren/zu viel - Schieberegister - AVR
Gast #2494641
Hallo Gemeinde,
ein Kollege und meine Wenigkeit verzweifeln almählich. Können uns den
Fehler nicht erklären und obwohl wir das Projekt schon ein paar Tage
Ruhe gegönnt haben finden wir den fehler noch immer nicht.
Der Aufbau:
Wir haben 12 Schieberegister hardwaremäßig an einem mega16. An den 74595
sind dann ULN2803 diese treiben dann LED's. Hardwaretechnisch sollte
alles passen (mehrmals durchgemessen)
Der Fehler:
Wir können verschiedenen Zahlen "rausschiften" und diese werden auch
angezeigt. Mit einer Eigenschaft Qa (Pin15 vom 74595) leuchtet
dauerhaft. Allerdings nicht nur bei einem Schiftregitser. Zusätzlich
scheinen die Bits allerdings auch um eins verschoben. Folgendes soll das
Problem verdeutlichen.
0x00
0000 0001
0x01
0000 0011
0x02
0000 0101
0x03
0000 0111
0x04
0000 1001
Folgender Code wird benutzt (stört euch nicht an den auskommentierten
Zeilen das sind verzweifelte Versuch den Karren aus dem Dreck zu ziehen)
 * Test_Schieberegister.c
 * Created: 11.11.2011 20:39:27
 *  Author: ---
#include "main.h"
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char serpa[SERPA_SIZE]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x01,0x02,0x03,0x04,0x00,0};
volatile unsigned int zaehler=0;
volatile unsigned char zaehler_1=0;
//ISR (TIMER2_OVF_vect)
  //zaehler++;
  //if (zaehler>250)
    //zaehler_1++;
    //zaehler=0;
  //TCNT2 = 0;
24
25
26
int main(void)
27
28
DDRA   =0b11111111;
29
PORTA |=0b00000000;
30
31
DDRC   =0b11000000;
32
PORTC |=0b00111111;
33
34
DDRD   =0b01000111;
35
PORTD |=0b10111000;
36
37
serpa_init();
38
39
40
//T2
41
//TIMSK |= (1<<TOIE2);    //Timer Overflow
42
//TCNT2 = 0;
43
//TCCR2 |= (1<<CS22);      //256 Prescaler
44
//TCCR2 |= (1<<CS21);      //256 Prescaler
45
//sei();
46
47
    while(1)
48
49
50
     serpa_out();
51
52
     if (PIND&=(1<<TASTER_1)) PORTD &=~(1<<SR_RESET);
53
     else PORTD |=(1<<SR_RESET);
54
     if (PIND&=(1<<TASTER_2)) PORTD &=~(1<<SR_ENABLE);
55
     else PORTD |=(1<<SR_ENABLE);
56
     // auch hier haben wir schon gespielt hat auch nicht geholfen
57
58
59
     //serpa[11]=zaehler_1;
60
61
//for (int i=0;i<SERPA_SIZE;i++)
62
63
  //unsigned char merker_byte=0b00000000;
64
  //unsigned char zwischenspeicher=0b00000000;
65
66
  //zwischenspeicher=serpa[i];
67
  //merker_byte=zwischenspeicher & 0b00000001;
68
  //merker_byte=merker_byte<<7;
69
  //serpa[i]=serpa[i]>>1;
70
  //serpa[i]=serpa[i]|merker_byte;
71
72
73
74
75
76
  return 0;
77
das ist die "Rausshift" Funktion
void serpa_init (void)
   DDRB |= (1<<PB5);
   DDRB |= (1<<PB7);
   DDRB |= (1<<PB4);
   PORTB |= (1<<PB4);
   // !!! SS muss OUT sein, damit SPI nicht in Slave-Mode wechselt !!!
   // entfaellt, falls PORT_RCK = PORT_SS
   //MAKE_OUT (PORT_SS);
   // SPI als Master
   // High-Bits zuerst
   // SCK ist HIGH wenn inaktiv
   SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << CPOL);
   // pullup an MISO vermeidet Floaten
   PORTB |= (1<<PB6);
   // maximale Geschwindigkeit: F_CPU / 2
   SPSR |= (1 << SPI2X);
24
void serpa_out (void)
25
26
   unsigned char anz = SERPA_SIZE;
27
   unsigned char* serp = serpa+SERPA_SIZE;
28
29
   do
30
31
      unsigned char data = *--serp;
32
33
      // SPDR schreiben startet Uebertragung
34
      SPDR = data;
35
36
      // warten auf Ende der Uebertragung für dieses Byte
37
      while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
38
39
      // clear SPIF durch Lesen von SPDR
40
      SPDR;
41
42
   while (--anz > 0);
43
44
   // Strobe an RCK bringt die Daten von den Schieberegistern in die Latches
45
   PORTB &= ~(1<<PB4);
46
   PORTB |= (1<<PB4);
47
Öffnet uns die Augen!
Gruß Jon
PS: Schaltplan kann ich wenn benötigt auch noch posten.
