Hallo, mir ist klar, wie eine Ladungspumpe als Spannungsverdoppler funktioniert, aber mir ist es ein Rätsel wie das mit der 1,5 fachen Verstärkung funktioniert? Wird da die Spannung trotzdem verdoppelt und dann per MOSFET oder sowas getaktet oder kann man das auch einfacher machen? Es gibt ja viele Bausteine, wie die TPS6013x Serie von Texas Instruments die beides haben, bei niedriger Eingangsspannung arbeiten die als Verdoppler und bei hoher Eingangsspannung als 1,5 facher Spannungsverstärker lg Timi
Es geht auch schon auf wirklich die 1,5 fache Spannung: einfach 2 Kondensatoren in Reihe laden, und dann einzeln zur Spannung dazu addieren.
Halbieren und diese Hälfte addieren, wie das geht steht in jedem Ladungspumpendatenblatt (z.B. ICL7660) Das geht noch halbwegs effizient,. Nur krumme Verhältnisse sind mit Ladungspumpen nur extrem uneffektiv zu erreichen, daher ist es auf jeden Fall schlau, sich mit Schaltreglern auf Basis von Spulen vertraut zu machen.
