Hallo, ich habe mir einen sehr einfachen Minimal-Bootloader geschrieben (Mega128), der soweit auch sehr schön funktioniert. Er wird nicht beim Start angesprungen, sondern aus der Anwendung heraus, wenn man den Menüpunkt "Firmwareupdate" dort auswählt. Aber seitdem ich noch eine zweite Funktion mit in die Bootloadersektion gepackt habe (um den vom Programm ungenutzten Teil des Flash als Datenspeicher zu nutzen), habe ich Ärger: Ohne daß ich an beiden Routinen oder ihrem Aufruf etwas ändere, packt der Linker mal die erste, mal die zweite nach vorne. Das ist sehr ärgerlich, weil ich den Bootloader nur das Programm ändern lasse und nicht sich selbst, also springen die Aufrufe der Prozeduren dann irgendwo hin, wo sie nicht hinsollen. Gut, ich könnte jetzt beiden Prozeduren getrennte Sektionen vorschreiben, die ich dem Linker fest vorgebe. Oder ich könnte die Funktionsaufrufe durch Assemblerbefehle ersetzen und die Sprungadresse fest eincodieren. Aber beides bedeutet Aufwand, falls ich die Prozeduren dann doch einmal ändere. Einfacher wäre es, wenn ich dem Linker vorschreiben könnte: nimm zuerst diese, dann die andere. Aber ich finde einfach nicht, wie man das machen kann. Schonmal Danke für jeden Tip!
Wenn ich mich richtig erinnere (bitte um korrektur), dann ordent der Linker die Funktionen nur danach, welche zuerst gelinkt wird (also welche als erstes dem Linker übergeben wird).
Das habe ich zunächst auch gedacht. Als die eine im main() plötzlich vor der anderen aufgerufen wurde, haben sie die Plätze getauscht. Aber jetzt haben sie es wieder, obwohl ich an der Reihenfolge nichts mehr verändert habe.
Für das, was du willst, benutzt man Sprungtabellen mit fester Anordnung. Alles andere ist Glatteis.
Tja, das habe ich schmerzhaft gemerkt. Dann werde ich es wohl mit einer zusätzliche section machen. Da kann ich ja Luft lassen, daß sich auch bei leichten Größenordnungen nichts ändert an den Sprungadressen. Danke. PS: Ich kenne Uriah Heep nur mit Orgel, Gitarren, Baß und Schlagzeug. Schlimmstenfalls mal ein paar Streicher dazu. Nie ein Sax bei Uriah Heep gehört.
Ein Sax kann man auch nicht hören, da es die Kurzform von "Saxonia" (= Sachsen auf Latein) ist. ;-)
