asynchroner Timer2 im AVR
OP #2495690
ich möchte eine Zeichenkette über UART im Atmega169 alle 5 Sekunde
senden lassen. Dazwischen wechselt der Controller in den Schlaf Modus.
Ein 32.768kHz Quarz wird für Timer2 eingesetzt und der interne RC
Oszillator wird als Systemtakt verwendet.
Das Problem ist, statt 5s wird diese Zeichenkette alle 2s geschickt.
Woran kann das liegen?
extern char gPowerSaveTimer;    // external Counter from "RTC.c"
char PowerSaveTimeout = 5;
char PowerSave = FALSE;
int main( void )
  char str[] = "12345";
  clock_init_8MHz();
  USART_Init(103); // 9600bps by 8MHz
  RTC_init();
  __enable_interrupt();
  for(;;) // main loop
    if (!PowerSave)
        uart_put_string(str);
        PowerSave = TRUE;   // enter sleep mode
        gPowerSaveTimer = 0;
24
    else
25
26
      SMCR = (3<<SM0) | (1<<SE);      // Enable Power-save mode
27
      __sleep();                      // Go to sleep
28
29
    SMCR = 0;                       // Just woke, disable sleep
30
31
32
33
void clock_init_8MHz(void)
34
35
  CLKPR = (1<<CLKPCE);        // set Clock Prescaler Change Enable
36
37
  // set prescaler = 8, Inter RC 8Mhz / 1 = 8Mhz
38
  CLKPR = 0;
39
40
41
void Delay(unsigned int millisec)
42
43
    int i;
44
45
    while (millisec--)
46
        for (i=0; i<125; i++);
47
48
49
void USART_Init(unsigned int baudrate)
50
51
    // Set baud rate
52
    UBRR0H = (unsigned char)(baudrate>>8);
53
    UBRR0L = (unsigned char)baudrate;
54
55
    // Enable 2x speed
56
    UCSR0A = (1<<U2X0);
57
58
    // Enable receiver and transmitter
59
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(0<<RXCIE0)|(0<<UDRIE0);
60
61
    // Async. mode, 8N1
62
    UCSR0C = (0<<UMSEL0)|(0<<UPM00)|(0<<USBS0)|(3<<UCSZ00)|(0<<UCPOL0);
63
64
65
void Usart_Tx(char data)
66
67
  UCSR0A = UCSR0A;               // clear TXC0 !!!
68
  UDR0 = data;
69
  while (!(UCSR0A & (1<<TXC0)));
70
71
72
void uart_put_string (char *data_string)
73
74
    while(*data_string) Usart_Tx(*(data_string++));
75
76
77
78
79
*   Function name:  RTC_init
80
81
*   returns:        none
82
83
*   parameters:     none
84
85
*   Purpose:        Start Timer/Counter2 in asynchronous operation using a
86
*                   32.768kHz crystal.
87
88
89
void RTC_init(void)
90
91
    Delay(1000);            // wait for 1 sec to let the Xtal stabilize after a power-on,
92
93
    __disable_interrupt();  // disabel global interrupt
94
95
    cbi(TIMSK2, TOIE2);             // disable OCIE2A and TOIE2
96
97
    ASSR = (1<<AS2);        // select asynchronous operation of Timer2
98
99
    TCNT2 = 0;              // clear TCNT2A
100
    TCCR2A |= (1<<CS22) | (1<<CS20);             // select precaler: 32.768 kHz / 128 = 1 sec between each overflow
101
102
    while((ASSR & (0x01 | 0x04)));       // wait for TCN2UB and TCR2UB to be cleared
103
104
    TIFR2 = 0xFF;           // clear interrupt-flags
105
    sbi(TIMSK2, TOIE2);     // enable Timer2 overflow interrupt
106
107
    OCR2A = 200;    // set timer2 compare value
108
109
    __enable_interrupt();                 // enable global interrupt
110
111
112
113
114
*   Timer/Counter2 Overflow Interrupt Routine
115
116
*   Purpose: Increment the real-time clock
117
*            The interrupt occurs once a second (running from the 32kHz crystal)
118
119
120
#pragma vector = TIMER2_OVF_vect
121
__interrupt void TIMER2_OVF_interrupt(void)
122
123
  gPowerSaveTimer++;
124
  if (gPowerSaveTimer >= PowerSaveTimeout)
125
126
127
    PowerSave = FALSE;
128
129
Gruss
Owen
#2495817
Im asynchronen Modus brauchts ne Flanke des 32kHz Taktes, damit Werte
übernommen werden, z.B. das Löschen des Interruptflags.
Dafür gibt es allerdings kein Busy-Bit.
Daher wacht er wieder auf und Du bekommst mehrere Interrupts.
Als Lösung kann man ein Dummy-Write auf TCCR2A machen und warten, bis
TCR2UB wieder gelöscht ist.
Peter
