Hallo zusammen. Möchte ganz gerne ein cnc Profil bauen das einmal die X-achse fahren kann und einmal die Y-achse Das besondere daran soll sein das ich die Geschwindigkeit der Beiden Achsen Seperat steuern kann,sprich schneller stop langsamer usw. Als Materiallieferant soll erstmal ein Grossformat Drucker herhalten damit ich erstmal ein bischen Gefühl für die Materie bekomme da ich mich noch nicht so gut mit Schrittmotoren auskenne frage ich erstmal hier. Wie gesagt ich brauche zum üben erstmal nur die X und Y achse. Vieleicht kann der ein oder andere mir ein paar Tipps Vielen Dank schon jetzt an die die mehr wissen haben als ich.
Wo ist nun deine Frage? Ich verstehe nicht ganz was du von uns (mir) möchtest! Suchst du etwa eine geeignete Steuerung? Stichwort: Parallelport Treiber-Steuerung. Gibts schon für wenig Geld bei Conrad/Reichelt und Konsorten. Wenn's ne Nummer größer sein darf: Tripple Beast.
Sorry muss noch genauer werden. Möchte gerne über eine Kugelgelagerte x / y schiene aus Metall mit Schrittmotoren einen verfahrweg hinbekommen so das ich x / y getrennt schnell über ein Strecke von x=1200 X y=700 steuern kann. Dazu hätte ich gerne die Steuerung und die Schrittmotoen aus dem Grossformat Drucker genommen geht das??? Wenn nicht hätte ich gerne gewusst was ich genau dafür brauche. Danke für deine Geduld.Anfänger halt:))
Du bracuhst nur ein Pc Interface. Entweder Parallelport oder USB. Zuzüglich Schrittmotoren oder Servos. Die Achsen werden immer getrennt angesteuert. Nur fraglich ob die Mototren des Druckers geeignet sind.
Vieleicht ist mein Vorhaben auch zu weit hergeholt,werd jetzt erst mal den Grossformat Drucker mit den schienen die da drin sind ausbauen mal schauen was mann damit anfangen kann,melde mich dann mal mit Fotos denke dann bekomme ich mehr Antworten.Ist halt alles Theorie:)))) Danke erstmal für die Antworten. MFG
dann mach doch mal praxis: Schrittmotor nehmen Steuerung kaufen (z.b. Pollin) oder bauen anschließen, ansteuern, verstehen mit einem Labornetzteil kann man auch mal die Windungen einzeln und macheinander manuell bestromen um ein Feeling für den Schrittmotor zu bekommen.
> Möchte gerne über eine Kugelgelagerte x / y schiene aus > Metall mit Schrittmotoren einen verfahrweg hinbekommen so das > ich x / y getrennt schnell über ein Strecke von x=1200 X y=700 > steuern kann. Kann es sein, dass da ein Missverständnis vorliegt? So eine Konstruktion funktioniert nicht so, dass man eine schräge 'Linie' abfährt, indem man X und Y mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ansteuert. Das wäre viel zu ungenau. Die Frage lautet: Nach wievielen Schritten in X-Richtung muss ein Schritt in Y-Richtung erfolgen, damit sich dann in Summe genau die gewünscht 'schräge' Linie ergibt. Und das Stichwort dazu lautet wiederrum: Bresenham Algorithmus. Ansonsten wurde ja schon alles gesagt: Du brauchst eine Steuerung mit der du die beiden Schrittmotoren unabhängig voneinander Schritte machen lassen kannst. Wie sich dann dein 'Stift', angetrieben durch die Mechanik und die beiden Motoren, konkret bewegt ist eine reine Frage der Verteilung der Schrittsequenzen auf die Motoren.
