Hallo, ich versuche jetzt schon über eine Stunde eine uint16_t bitweise auszulesen, doch irgendwie gelingt mir das nicht. Habe es im gleichen Stil versucht, wie auch die Ports ausgelesen werden ... Hat jemand einen Tip für mich, wie das in Verbindung mit einer If-Anweisung funktioniert, d.h. wenn ein bestimmtes Bit=1 dann ausführen. Leider kann ich keine & - Verknüpfung zwischen der Variable und einer festen Zahl anwenden, da das Bit, welches ausgelesen werde soll, sich ändert. Sollte es gar nicht anders gehen: wie funktioniert das bei avr-gcc mit dem Bitschieben nach links oder rechts ?
Wenn Du eine Bit_nummer_ (0..15) hast, die Du überprüfen willst, dann lautet das Statement so: if (wert & (1 << bitnummer)) { } Das ist nichts gcc-spezifisches, das ist ganz banales C.
ich war der Meinung das hatte ich schon so ... vielleicht habe ich ja sonst irgendwo einen Fehler und muss mir das ganze jetzt noch einmal ansehen ...
OK Sorry mein Fehler, genau den Code hatte ich verwendet - das Problem lag woanders ...
