Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB 2.0 via Flexprint?
von E-T (Gast)
Hi.
Ich möchte eine USB Fensterdurchführung basteln, um einen USB UMTS Stick
mit Reflektorblech und Wetterschutzgehäuse außen am Fenster anzubringen.
Ich habe hier noch 10 poliges Flexprint von ca 30 cm länge liegen.
Ich wollte ein normales 3m langes USB Kabel durchschneiden, und das
Flexprint dazwischen anbringen.
Die beiden mittlersten Bahnen für die Datenleitungen, die beiden
äußersten Shield. Und der Rest für 5V und GND.
Meint ihr das geht? Oder sollte ich lieber das USB Kabel "Entmanteln",
und die einzelnen Litzen nebeneinander durch den Rahmen legen, also ohne
Schnittstelle relativ flach machen?
von Timmo H. (masterfx)
Versuchs einfach. USB ist da oftmals recht tolerant. Versuche es
einfach, vermutlich geht das besser mit dem Flexprint als mit halb
zerflücktem USB-Kabel. Der Wellenwiderstand vom Flexprint kommt den 90
Ohm wohl näher als ein zerfranstes USB-Kabel.
Kostet ja nichts... Versuch macht klug
