LinkSprite JPEG Color Camera
OP #2497181
Ich wollte mal fragen ob jemand mit dieser :
( http://www.sparkfun.com/products/10061 )
oder einer anderen seriell auslesbaren Kamera Erfahrungen hat?
Ich wollte Folgendes damit realisieren:
Ein fernsteuerbares Kettenfahrzeug das vom Pc aus über eine serielle
Schnittstelle mit einem Microcontroller verbunden ist und dieser dann
wiederrum über ein Xbee-Funkmodul:
http://www.reichelt.de/Bausaetze-Module/ZIGBEE-XBEE-D/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=X2;GROUPID=3636;ARTICLE=108350;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10Tw385H8AAAIAAEYuDhIcfcc6481de0b92f43923ede1a2302a0a
Mit dem Fernsteuerbaren Kettenfahrzeug kommuniziert.
Also sollen dann seriell die Steuerbefehle zum Kettenfahrzeug hin und
Sensorsignale und Kamerabilder wieder zum Pc zurück gesendet werden.
Der Grund warum ich das frage liegt einfach an den Preisen dieser 3
Module. (2x Funkmodul , 1x Kamera = ca. 100€ ) Da ich noch
Auszubildender bin ist das nun mal kein Pappenstiel wenn man dann
feststellen müsste das es vorn und hinten nicht zusammenpasst.
Ich freue mich über jede Art von Hilfe.
Freundliche Grüße Thomas I.
#2497247
Kleiner Tipp, wenn Du billige Möglichkeiten zur Bildübertragung suchst,
es gibt vom Pollin so ganz billige Videoübertragungssets mit Kamera.
Funktioniert ganz brauchbar und Du bist mit 40 Euro dabei.
Wenn es noch billiger sein soll, und Dir vielleicht 10 Meter ausreichen,
kannst Du auch einen Modulator nehmen, den gibts beim Pollin schon für
ein paar Euro. Ein Stück Draht an die Antenne, und Du kannst ein
Videobild über kurze Strecken übertragen. Der Empfang geht mit
handelsüblichen Fernsehgeräten.
Die andere Richtung geht beispielsweise gut mit CB-Funkgeräten. Die
findet man häufig billig gebraucht. Per ASK und Pulsweitenmodulation
kannst Du da relativ billig Steuerbefehle übertragen. Das hab ich in
meiner Lehrzeit auch damals gemacht.
OP #2498492
Schönen Dank für die schnellen Antworten,
@Christian
Hab mir die Kameras mit Funkübertragung angeschaut. Schade nur das die
alle nur am Fehrnseher laufen ich würde die Bilder lieber auf dem Pc
haben, um dann vll wenn meine Geistigen Möglichkeiten es zulassen diese
dann auszuwerten oder ähnliches. Was den Modulator leider auch
ausschließt.
Was ich vll noch erwänen sollte ist das ich vorher immer nur durch feste
Leitungen serielle Siganale gesendet bzw. empfangen habe. Also CB-Funk
oder ähnliches kommt für meinen Wissensstand wohl (noch) nicht in Frage.
Danke aber für die Ideen.
@Rufus
Die Datenrate ist dann doch die baudrate wenn ich mich nicht irre?
Jetzt wird bei der Kamera eine Baudrate von 38400bps angegeben.
Das Funkmodul kann man mit einer Baudrate von bis zu 250kbps betreiben.
Als Mirkrocontroller schwebt mir ein Atmega16 oder Atmega32 vor diese
hab ich bis jetzt immer nur mit einer Baudrate von max. 57600bps laufen
lassen sollte aber noch schneller gehen.
Und wenn ich das jetzt so betrachte dann geht das doch eigendlich von
der möglichen Geschwindigkeit her!?
Die Frage ist jetzt nur kann ich an meinem Atmega32 2 serielle
schnittstellen öffnen die mit einer unterschiedlichen baudrate arbeiten?
Wenn ja sollte das ja gehen.
mfg Thomas I.
Gast #2498512
Vieleicht. Aber ein Mäusekino mit 160x120 Pixeln kann man kaum
noch als Bild bezeichnen.
Steht im Datenblatt das der zwei UARTs hat?
Eine Bildübertragung über UART dauert ewig.
Ein LIVE Bild bekommst du da nicht drüber.
Je nach Auflösung dauert das dann so ab 10 Sekunden pro Bild.
#2595569
Hallo Thomas!
Ich und ein Freund von mir möchten für unsere Diplomarbeit etwas
ähnliches erreichen. Einen Quadrocopter, gesteuert über WLAN, am besten
mit Live Video Übertragung :)
Wie weit bist du den aktuell mit deinem Projekt? Hast du schon in
Erfahrung bringen können wie schnell die Bilder ablaufen können?
Falls du noch ein Kameramodul suchst, wir haben uns derweil für das
OV7725 entscheiden, das ist extra für Video konzipiert ->
http://www.micro4you.com/store/modules/camera/ov7725-camera-module-with-fifo.html
Grundsätzlich ist eine UART Kamera denke ich zu langsam für Video,
sofern der Mikrocontroller und das Funkmodul diese Daten überhaupt so
schnell verarbeiten können...
MfG Mario
