Hallo und Moin Schlagt mich nicht tot ,aber ich finde nicht den richtigen Anschluss. Möchte das JTAGICE 3 an einen ATMEGA 32 anschliessen. Laut Datenblatt '32' muss das an PortB Dann lese ich auch an PORTC Wo muss das Ding nun drann ? hat jemmnad Erfahrung ? Gruß Juppo
Das JTAGICE muss natürlich an die JTAG-Anschlüsse. Und die befinden sich an PORTC (PC2 bis PC5). Außerdem muss der Reset noch verdrahtet werden. Gruß Marius
Du kannst den JTAGICE3 auf zwei Arten an den ATmega32 anschließen: 1) Über die normale ISP-Schnittstelle an Port B (MOSI, MISO, SCK, RESET) Hierbei muß das JTAGICE3 auf ISP gestellt werden. 2) Über das JTAG Interface an Port C (TDI, TDO, TMS & TCK + RESET) Und hier darf das JTAGICE3 endlich im JTAG Modus betrieben werden. Carsten PS: Über die Startseite des AVR Studio5 kommt man auf eine gute Hilfeseite über den Programmer, der auch die Pinbelegungen der Stecker gut erklärt.
>Bei ISP geht dann auch das debugen ?
Nein. Bei einigen Atmegas (Atmega88 z.B.) kannst du über den Reset-Pin
mit DebugWire debuggen, dafür reicht die ISP-Schnittstelle bzw. wird sie
benötigt um die Debug-Fuse zu setzen.
Der "alte" Atmega32 unterstützt das aber nicht.
