Soundmodul über Mikrocontroller steuern
OP (Firma: jb-sabers) #2497536
ich möchte mich kurz vorweg vorstellen.
Mein Name ist Julian Beyer, 17 Jahre alt und Wohne in der nähe von
Bremen.
Elektronik in sehr kleinem Maßstab ist mein Hobby, mit welchem ich mich
schon seit ich 10 bin, befasse.
Ich habe eine sehr fachbezogende Frage:
Also, ich wollte ein Soundmodul herstellen, welches beim Einschalten
erst einen Sound spielt und direkt im anschluss den nächsten, welcher
dann in dauerschleife läuft, bis ein anderer Sound gespielt wird.
Mir wurde ein fertiges, mit Sounds programmierbares Modul angeraten,
welches allerdings einen Sound entweder nur einmal spielt, repeatet oder
eine ganze Soundbank von vorne bis hinten durchläuft. Da wurde mir
geraten, einen Microcontroller zu benutzen, welcher dafür zuständig
wäre, dass nach dem einschalt-Sound ein anderer Sound in Dauerschleife
läuft, nur bin ich eigentlich noch ein Laien in diesem Bereich und
verstehe von Microcontrollern und deren Programmierung nicht so sehr
viel.
Ich hatte auch schon den Gedanken, dass es evtl. auch mit einem IC
(4060?) auch funktionieren könnte, wenn der zu wiederholende Sound exakt
die Länge eines Taktes des IC´s beträgt.
Hier ein Link zu der Seite, auf welcher man das Modul kaufen kann:
http://www.voicemodul.de/ (Direkter Link zum Soundmodul geht leider
nicht :( )
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Frage was anfangen und wisst mir zu
helfen!
MfG Julian
#2498034
Hallo Julian,
sehe ich das richtig, dass es um das "Programmierbare Soundmodul" geht?
Heißt, du müsstest für dein Vorhaben
- Taster für Sound 1 "betätigen"
- Taster für Sound 2 wiederholt betätigen
Denkbar wäre ein kleiner Controller, z.B. AtTiny im 8pin Gehäuse oder -
allerdings nicht ohne Adaption zu programmieren - sogar ein 6pin
(AtTiny4, PIC10206, ...). Programmieren müsstest du etwa folgendes:
im Hauptprogramm:
- einen Impuls auf Pin "Sound 1"
- Timer parametrieren und aktivieren
- Leere Schleife
Timer Interrupt:
- Impuls auf Pin "Sound 2" geben.
Der 4060 ginge richtig verschaltet auch, alternativ ein anderer
Taktgenerator (z.B. NE555) und z.B. ein FlipFlop für die Umschaltung
zwischen erstem und zweitem Sound...
Wenn die Taster auf dem Modul Masse oder 5V Schalten, könntest du das µC
Signal direkt drauflegen (Massen verbinden versteht sich), alternativ
z.B. den Taster durch einen Optokoppler, Analogschalter, Transistor etc.
ersetzen.
Flexbler wäre man mit dem Controller, wenn spätere Änderungen der
Soundlänge erwünscht sind, brauchst aber auch erstmal die nötige
Hardware zum Programmieren, sofern nicht vorhanden.
Gruß,
Stefan
OP (Firma: jb-sabers) #2498736
Oha, danke Stefan!
Ich muss mal eben sagen, dass mir mit einer einzigen Antwort schon
wesendlich mehr geholfen wurde, als in nem anderen Forum mit 20 ;)
Richtig, die Idee mit dem 4060 hatte ich auch schon, gefiel mir von der
Sache her auch ein wenig mehr, da ich ehrlich gesagt nicht viel von der
programmierung verstehe und auch keinerlei Hardware/Software dafür habe.
Zu dem oben genannten Sounds kommen allerdings noch 2 weitere hinzu, die
aber nicht der Rede wert sind, das bekomm ich schon alleine hin ;)
Das Modul sollte über einem Taster an und über einem anderen aus
geschaltet werden, falls das hilft. Ein schalter, welcher die komplette
Stromversorgung vom Modul trennt, wird bei meiner Idee durch einen
KillKey geregelt, also auch nicht mehr der rede wert.
Ach ja, das Modul läuft auch bei max. 5 volt, also wäre das auch ein
Problem weniger.
Danke für jede weitere, hilfreiche Antwort!
MfG Julian Beyer
#2508135
Beim 555 bräuchtest du eine recht kleine Frequenz und einen kleinen
Tastgrad (Impuls halt). Im Prinzip PWM-Schaltung, gibt es im Netz zu
Hauf inkl. Berechnungen für die RC-Kombinationen zur Anpassung von
Tastverhältnis und Frequenz.
Beim 4060 gibt es verschiedene Möglichkeiten, die meisten sollten im
Datenblatt erläutert sein. Kenn den Baustein grade auch nicht so
auswendig, dass ich es blind sagen könnte, denke die Logiktabelle hilft
weiter.
#2508282
Hallo Julian,
was hindert Dich daran, Dich mit einem Mikrocontroller zu beschäftigen?
Ich habe auch ganz einfach mit einem Attiny13 angefangen.
Wenn Du im digitalen schon so weit bist einen 4060 zu verstehen,
dann würde ich an Deiner Stelle dieses Wissen weiter ausbauen.
Ein PC mit USB hast Du, es fehlt nur noch ein Programmer
und kostenlos runter geladen AVR Studio4.
Zur Verfügung steht Dir hier das Tutorial und viele hilfsbereite
Profis. Aber Du mußt lesen...lesen und nochmal lesen!
Und dann habe ich klein angefangen, d.h. LED EIN / LED AUS
Das würde ich mir nochmal überlegen!
Grüße
Rolf
