Hi, für einen 433-MHz-Transmitter habe ich die folgende Schaltung mit SAW-Resonator gefunden: http://pinout-circuits-images.dz863.com/422/HR433.92C.jpg (Schaltung 1) bei den Typical Application Circuits) So ähnlich sieht das ganze auch in einem bei Conrad kaufbaren 433-MHz-Sender aus. Dort wird für L1 (Antenne) eine "geschlängelte" Leiterbahn verwendet. Wie ändere ich die Schaltung nun, wenn ich eine lambda/4-Antenne verwenden will? Ich kann L1 ja nicht einfach rausnehmen und die Antenne da irgendwo anschließen... Sorry für die blöde Frage - ihr merkt, dass ich mich auf dem Gebiet so gut wie gar nicht auskenne ;-) Patrick
Eine Lösung kann so aussehen: http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/SAWComponents/AutomotiveElectronics/Resonators/PDF/PDF__AN25,property=Data__en.pdf;/PDF_AN25.pdf Fig.9: ist zwar eine 315MHz-Dimensionierung, läßt sich aber leicht umrechnen. An den 50 Ohm Ausgang passt die Antenne. Damit der Oszillator sauber schwingt, muss der Reihenschwingkreis aus den beiden Cs am Emitter und dem L am Collector in etwa der SAW-Frequenz entsprechen. Prüfbar, indem man zunächst den SAW durch einen 100p ersetzt und die Freilauf-Frequenz misst. Mehr Pegel mit nur einem Transistor liefert der angehängte Oszillator rechts. Findet man oft in billigen China-Fernsteuersendern. Die 12V Betriebsspannung sind allerdings viel zu hoch, üblich sind 2-5V. Wenn du einfach nur etwas zum Laufen bringen willst, kaufe besser ein fertiges Modul mit anschliessbarer externer Antenne. Gibts fast überall im Versand, auch bei e..y.
