Hallo, Ich bastle gerade an meiner ersten Schrittmotorsteuerung rum. Dabei verwende ich einen L297 Schrittmotor-Controller mit 0.33Ohm Sense-Widerständen. den Spulenstom wüde ich gerne zwischen 0.5 und 1A verstellen können (An den Sense-Widerständen fallen also zwischen 165mV und 330mV ab). Wie erzeuge ich nun am besten die Spannungen für den L297-internen Komparator? Zunächst wollte ich die Spannung Vsense über einen OPV auf einen Wert ca. 2V bei 1A verstärken und die Referenzspannung durch einen Spannungsteiler erzeugten. Allerdings ist der OPV den ich grad da hab (TL072) dafür ungeeignet. Daher hab ich noch folgende Fragen: Muss ich die Sense-Spannung überhaupt verstärken oder funktioniert der L297 auch schon mit 0.165V am Komparator zuverlässig? Gibt es einen OPV der schon bei 165mV (Unsymetrische Spannungsversorgung da keine negativen Spannungen auf der Platine) funktioniert und leicht zu beziehen ist? lg michael
Tach michael, > Wie erzeuge ich nun am besten die Spannungen für den > L297-internen Komparator? mit einem Spannungsteiler. > Muss ich die Sense-Spannung überhaupt verstärken oder funktioniert > der L297 auch schon mit 0.165V am Komparator zuverlässig? Laut Datenblatt haben die Komperatoren einen maximalen offset von 5mV, die bei deinem shunt 15mA Fehler verursachen könnten. Die input common mode ist von 0V bis Vcc-2V angegeben. Alles andere wäre auch ziemlich sinnlos. > Gibt es einen OPV der schon bei 165mV (Unsymetrische > Spannungsversorgung da keine negativen Spannungen auf der > Platine) funktioniert und leicht zu beziehen ist? Die Eigenschaft die du da suchst nennt sich in den Datenblättern meist: > INPUT COMMON-MODE VOLTAGE RANGE INCLUDES GROUND Das bezieht sich auf die input common mode voltage range und meint, dass die eingänge bis Masse runter funktionieren. Ein OpAmp der das kann ist zB der LM324. Thor
Danke, Das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Lg Michael
