Hallo, ich würde gerne ein Gerät (genauer gesagt, einen Taschenrechner mit serieller Schnittstelle) mit Bluetooth ausstatten. Also, am Taschenrechner ist eine Spannungsversorgung von 3.3V vorhanden und auch RX/TX laufen mit 3.3V. Die Baudrate beträgt 115200. Ich habe mir mal den BTM-222 angeschaut, laut Datenblatt würden die 3.3V ja hinkommen, aber jetzt meine Frage: Müssten außer den RX/TX-Pins, der Spannungsversorgung und der Antenne irgendwelche anderen Pins belegt werden und/oder müssen zusätzliche Bauteile verlötet werden? Danke im Voraus, Julian
naja du kannst noch eine Status led ranhängen :D aber im prinzip benötigst du für die minimale datenübertragung nur TX+RX + spannungsversorung und antenne (lambda/4, wobei es auch ohne geht) du musst allerdings darauf achten das du das btm222 vorher richtig konfiguriert hast. dh flowcontrol aus usw. Gruß Chris
nachtrag... normalerweise benötigst du für die Datenübertragung einen pegelwandler bei tx und rx (also zumindest beim pc so...) solltest du vorher überprüfen, nicht das du was schrottest...
