Wenn eine Spule von einem sich änderdem Magnetfeld durchsetzt wird, so wird in dieser Spule eine Spannung induziert. Ist diese Definition richtig? Oder wird ein Strom induziert?
eine Spannung: rot E = -dB/dt Strom fließt nur, wenn der Stromkreis geschlossen ist.
Danke! Deine Schrift war mir schon zu hoch, aber gut, wenn die Definition richtig ist ;-)
Du kannst auch das Magnetfeld konstant lassen und die Fläche der Spule ändern. Damit erzeugst du ebenfalls eine Induktionsspannung. Ein bisschen mehr steht in http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Induktion
oder allgm. Ein Leiter in einem sich änderndem Magnetfeld. Ergo: egal was nicht konstant ist.
Induktions-Gesetz: U(ind)= dΘ/dt mit Θ = magnetischer Fluss Oft wird der Spezialfall einer betrachteten Induktivität L U(ind)= - L*di/dt genannt, im meist angewendeten/zweckmässigen Verbraucherzählpfeilsystem ist U(ind) = L*di/dt richtig.
