Hallo http://www.reichelt.de/LCD-Module-Touch-Grafik/LCD-EDIP128W6LWT/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A525;GROUPID=3011;ARTICLE=115641;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TZm9qH8AAAIAAHQLMkMcee941e8b314e97fc73063b0cc25a013 Dieses Teil hat eine Spannungsversorgung PIN 1-2 und 21-22. Für was ist 21/22 ? Kann bei diesem Teil die Hintergrundbeleuchtung Hardwaremäßig abgeschaltet werden. Das Teil ist Empfehlenswert,könnte noch ein wenig Kostengünstiger sein. Aber diese Intelligenz selbst zu Programmieren würde in keinen Verhältnis zu den Kosten stehen,jedenfalls bei mir. MfG
Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das so stimmt was ich hier sagen. Dafür musst ich mich etwas länger mit dem Datenblatt beschäftigen. Aber ich würde sagen: Mann kann die Daten an einen Host senden, siehe Seite 18 EINBAU BEDIENEINHEIT 128x64 MIT TOUCH PANEL Stand 10.2011 Zeppelinstraße 19
Hallo Ich habe keine Probleme mit dem Display. Habe schon fast alle Funktionen getestet. Wollte bloß mal wissen warum 2 mal Versorgungsspannung. Habe nochmals gemessen 1+21 interne Verbindung 2+22 interne Verbindung. Warum aber die unterschiedliche Bezeichnung (Logik)
Hallo Leider ist die zum LCD dazugelieferte CD nicht lesbar.(an 4 PCs) Habe also alles aus dem I-Net. Als ich den Simulator Nutzen wollte wollte ,(Aufruf mit SIMULATOR im Cod) musste ich feststellen das dieser eine eDIP128-6.exe aufrufen sollte. Diese ist aber nirgends zu finden. Habe Testweise die eDIP240-7.exe umbenant als eDIP128-6.exe damit läuft es,aber nicht 100% tig. Damit sind wir bei der eigentlichen Frage, gibt es diese Datei schon, und wenn wo steckt Diese. Gruß
