Ich habe ein XMega und einen weiteren IC, dieser IC hat einen Internen Spannungsregler und generiert sich aus 12V 3.3V diese 3.3V gibt er an einem Pin aus. man kann von diesem pin bis 50mA beziehen. Ich habe jedoch bereits eien 3.3V Spannungsversorgung auf der Platine die ich nutzen möchte. Datenblatt: "Vdd Supply/Power Digital supply voltage or 3.3V voltage regulator output" (Man bedenke das an diesem IC auch SPI und USART Verbindungen zum µC bestehen) Was macht nun Sinn? 1. Ich mache an diesen 3.3V Ausgang 10µF und 100nF. 2. Ich verbinde den 3.3V Ausgang direkt mit meinen 3.3V der Platine 3. Ich verbinde den mit einem Widerstand mit meinen 3.3V 4. Ich lasse den 3.3V ausgang offen und verwende mein Spannungsregler nur für den µC und der IC hat seine eigenen 3.3V
Also laut Datenblatt, brauche ich da garnichts verbinden. Die digital pins werden selbst versorgt. Nur laufe ich da nicht gefahr ein spannungsunterschied zu haben? z.B. µC 3.25V IC 3.34V nun kommen da die 3.34V an den µC eingang und die clamp dioden ziehen das signal hoch? 3.3V Voltage regulator The VDD pin can act either as 3.3V Voltage Output or as Input Digital Supply. When the VDD pin is externally forced to 5V all the Digital I/Os operate at 5V, otherwise all the Digital I/Os are internally supplied at 3.3V. The VDD pin can also source 3.3V voltage to supply external components. The 3.3V linear regulator has a very low quiescent current (50µA) and a current capability of 50mA. The regulator is protected against short circuitry events.
