Hallo, ich würde gern den Analog Komparator aus dem 2313 nutzen. Zum testen habe ich folgendes gemacht: PINB1 (AIN1) gegen Masse PINB0 (AIN0) gegen +5V und an PINB3 (OC1) eine LED das Programm sieht folgendermassen aus: ACSR = 0x00; ACSR |= (1<<ACO) | (1<<ACIC); ACSR &= ~(1<<ACD); DDRB = 0x00; PORT B als Eingang DDRB |= (1<<PINB3); PINB3 als Ausgang nun sollte doch der Komparartor Ausgang an PINB3 liegen oder? Aber egal was ich mit PB0 und PB1 mache PB3 bleibt auf 0. Hat jmd eine Idee was ich falsch mache? Vielen Dank schonmal Philipp
ok, blöd vielleicht nicht, aber sehr unwissend :-) dein code schritt für schritt: 1.) PINB1 (AIN1) gegen Masse PINB0 (AIN0) gegen +5V ----> so weit, so gut und an PINB3 (OC1) eine LED ----> hier liegt denke ich dein erster denkfehler. unten schreibst du, das hier jetzt der ausgang des komparator sein sollte... wie kommst du da drauf???? OC1 steht für output compare und gehört weder zum analog comparator, noch ist er dessen ausgang!!!! er gehört zu einm timer und du kannst ihn zb zur pwm-erzeugung nutzen... immer das datenblatt gründlich lesen... sinnvoll programmieren kann der, der seine zielplattform gut kennt ;-) ACSR = 0x00; ----> ok ACSR |= (1<<ACO) | (1<<ACIC); ----> 1.) wie du im DATENBLATT erkennen kannst, ist ACO ein readonly - bit... spar dir es zu beschreiben... ausserdem: ACO ist dein ersehnter ausgang des comparator ;-) 2.) hier dämmert die idee, wie der zusammehang zu timer1 zustande kommt, dessen ausgang du benutzen möchtest... aber auch hier klärt das datenblatt auf, und verrät, das nun der comparator einen capture im timer1 auslösen kann... dh: er friert den aktuellen zählerstand ein und kopiert ihn ins input-capture register des timer1... damit kannst du zb pulsweiten messen... aber oc1 bleibt davon eigentlich unbeeindruckt ;-) ACSR &= ~(1<<ACD); ----> ok, obwohl du zwei zeilen früher eh schon gelöscht hast... speicherfressender pragmatismus :-) DDRB = 0x00; PORT B als Eingang DDRB |= (1<<PINB3); PINB3 als Ausgang ----> ok nun sollte doch der Komparartor Ausgang an PINB3 liegen oder? ----> NEIN Aber egal was ich mit PB0 und PB1 mache PB3 bleibt auf 0. ----> KLAR Hat jmd eine Idee was ich falsch mache? ----> versuchs mal damit: ///////////////////////////////////////////////// unsigned char tmp; DDRB = 0x00; PORT B als Eingang DDRB |= (1<<PINB3); PINB3 als Ausgang ACSR = 0; for(;;){ tmp = ACSR; tmp = (tmp >> 2); tmp &= 0x08; PORTB &= 0xf7; PORTB |= tmp; } /////////////////////////////////////////////////// ...es gibt aber noch tausend andere wege :-)
Ja danke, habe das Problem inzwischen anders gelöst. Wollte ohnehin den Compare Int nutzen um den Komparator auszuwerten, deshalb übersprang ich die Idee aus meinem Posting und das klappte sofort. Ich war irgendwie mit einem Brett vor dem Kopf davon überzeugt das dieser PIN OC der Ausgang sein könnte. Deshalb schrieb ich auch ACO :) War echt blind, jetzt gibt das Datenblatt auch wieder Sinn. Vielen Dank das du mir die Augen geöffnet hast.
