Was taugt der HDTV SAT-Receiver mit Mediaplayer NEWline HD22 von Pollin? Bestellnummer: 571 322
Er ist baugleich mit dem COMAG HD25 und weiteren. Wenn du keine dritten Programme benutzt, geht er. Ich habe Ärger mit diesem und weiteren ähnlichen Geräten mit HD der unteren Preislage. Die PID-Umschaltung der Regionalsendungen bleibt hängen beim Wiedereinschalten des Grundprogrammes. Also, am Beispiel des MDR. Ab 19 Uhr bis 19,30 Uhr wird das Regionalprogramm von Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen gesendet. Die Umschaltung um 19,30 Uhr geht nicht. Eine Anfrage beim MDR ergab, das dies mangelhafte Umsetzung der Vorgaben beim Receiver ist. Receiver ohne HD und bei TV (Samsung, Phillips) hatten das Problem nicht. Ansonsten brauchbar. Den COMAG HD25 gibt es aber z. Bsp. im Kauuufland preiswerter.
Eigentlich wird ein Programm durch die bekannten Grundwerte gekennzeichnet. Ich habe vom MDR folgende Beschreibung (Auszug) erhalten. "Im speziellen Fall des MDR FERNSEHENs ist es so, dass auf den Programmplätzen MDR Sachsen, MDR Thüringen und MDR S-Anhalt weitestgehend das selbe Programm gezeigt wird. Es handelt sich um ein und das selbe Signal (MDR S-Anhalt), das noch zwei weitere Programmkennungen (Service IDs) mit sendet (MDR Sachsen, MDR Thüringen). Die Identifikationsdaten für Bild und Ton sind gleich (Video PID 2901 Audio PID 2902 + 2903). Kurz vor 19 Uhr werden dann die Programme auseinander geschaltet. In dieser Zeit kommen zwei weitere Signale, nämlich für MDR Sachsen und MDR Thüringen, hinzu. Dazu wird ein jeweils anderer Wert für Bild (Video PID) und Ton (Audio PID) ausgesendet und im Empfänger ausgewertet. Der Empfänger schaltet dann automatisch auf Bild und Ton im jeweiligen Programmfenster um. Der Wert ändert sich nur auf MDR Sachsen (Video PID 2801 Audio PID 2802 + 2803) und MDR Thüringen (Video PID 3001 Audio PID 3002 + 3003). Bei MDR S-Anhalt bleibt er gleich. Um 19:30 Uhr werden durch Änderung der PIDs die Regionalfenster wieder geschlossen. Nun haben alle drei Programmservices wieder die gleichen Werte und es wird nur ein und dasselbe Signal für alle drei Programmplätze übertragen. Ihr Receiver muss dann wieder auf den Vor-19 Uhr-Stand zurückschalten. Klappt diese dynamische Umschaltung von einer ID auf eine andere im Receiver nicht, dann kommt es zu diesen Problemen, wie Sie sie beschreiben. "
