Kathrein RFID-Reader RRUI4: Probleme mit Zugriff per API
OP #2502336
habe hier einen Kathrein RFID-Reader "RRUI4-ETH-E4" (USB und LAN
Anschluss) rumliegen, den ich gerne zum Testen von RFID-Lesen/Schreiben
verwenden würde.
Ich habe versucht, den Reader mit einer API (ReaderDll.dll) von 2009
anzusprechen, bekomme aber nach dem fehlerfreien Absenden von Kommandos
per USB keine Antwort (über Callbackfunktionen, die man der DLL
übergibt). Das macht Sinn, weil auch die mitgelieferte 2009er Software
nicht auf das Gerät zugreifen kann, weil wohl die Firmware zu alt ist.
Die 2008er mitgelieferte Software funktioniert, aber ich kriege es nicht
hin, die passende API-DLL-Datei zu verwenden. Bekomme einen "internal
error" zurückgeliefert (Code DLLIE_COMMUNICATIONERROR), nachdem ich
verbunden bin aber bevor ich überhaupt ein Kommando absetze. Hier
verbinde ich mich aber per LAN, weil für USB eine zusätzliche Datei
KBUSB.dll eingebunden werden muss, ich aber nicht weiß wie das geht. Mir
fehlt leider jeglicher Beispielcode. Die mitgelieferte Software
verwendet exakt dieselbe DLL-Datei (klappt per LAN und USB), d.h. ich
müsste es auch eigentlich irgendwie hinkriegen, selbst mit dieser
DLL-Datei auf den Reader zugreifen zu können.
Nun die Fragen: Kennt jemand Beispiele, wie man den Reader per USB
anspricht? Oder noch besser: Woher bekomme ich eine aktuellere Firmware
(habe v1.18.00), damit ich mit der 2009er API zugreifen kann (Vorteil
für mich, da es dafür eine .NET-Variante gibt)?
Danke schonmal!
Gast #2506696
Hi!
Also ich würde Dir empfehlen den Ethernet-Anschluss zu nutzen, ich
persönlich habe auf die dll verzichtet und baue eine Verbindung über
Sockets zu der IP-Adresse auf, dann schicke ich die Kommandos raus, wie
z.B. SyncGetEPCs um den EPC zu lesen und SyncReadDataSpecific um die
TID, also die eindeutige Id, zu lesen. Die genauen Pakete hatte ich mit
dem Kathrein Tool und Wireshark gesnifft.
OP #2506953
Super, hat funktioniert! Habe jetzt nur Lesen und Schreiben von EPCs per
Wireshark gesnifft, aber für kleine Tests reicht mir das aus. Danke für
den Hinweis - übrigens unterscheidet sich das Protokoll stark zwischen
der 2008er und 2009er Firmware (für das 2009er Protokoll habe ich
nämlich eine Dokumentation).
Als Hinweis: Jedes gesendete Paket beginnt mit aabb und endet mit aacc
(Hex), als Filter für Wireshark empfiehlt sich "ip.dst ==
192.168.200.200 && tcp.len > 0" (IP-Adresse meines Readers, nur
abgesetzte Kommandos sniffen). Wenn man dann das Kommando in ReaderStart
absetzt und das gewünschte Paket gesnifft hat, den Filter abschalten und
die Daten der Antwort anschauen.
Habe ein Python-Script angehängt, das ich zum Lesen/Schreiben von Tags
geschrieben habe. Funktioniert mit Firmware v1.18.00 - vielleicht
hilft's ja jemandem anderen noch :)
